Volvo penta 8-12
Bertinius
Du snakker sansynligvis om en VP MB10, som er en tosylindret bensinmotor på
10-15 hk.
Dette er motoren som vp kjøpte av Marna i Mandal og produserte i en årrekke, men som nå er tilbakeført til Marna.
Motoren produseres i dag av Marna i Mandal.
Motoren er jo saltvannskjølt, så manifold og eksosbend er ting du bør sjekke. :smiley:
Mener motoren fra Volvo ble levert med Volvo sitt MS gear.
Lb
Den gangen Marna begynte å lage disse motoren ble de kalt 8-11 og de gikk i "tusenvis" til omtrent alle loddebåtene på snurpefiske i 1950 og 60-årene. De var kjent som startvillige, gode og kjekke motorer  -  om enn noe "tørste"....
De samme motorene fikk senere navnet 8-12 uten at jeg vet om vesentlige forandringer, det var nok helst bare uttrykk for inflasjonen i hestekrefter.
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
Hei.
Har selv hatt en MB10A.
Greie motorer med dunk-dunk sjektemotor lyd.
Men et par ting:
- manifoild, denne må du holde øye med. Saltvannet som kjøler motoren tærer endel på denne delen og da aller mest på det lille "bendet" mellom manifoild og eksosslangen. Om du passer på å skifte når det er på tide, så er det ingen problem.
- forgasseren, den sitter under manifoilen og om det er av gammel type (blikk?) så kan den rett og slett falle fra hverandre. Kan være lurt å investere i ny (Italiensk type har jeg hørt er bra)
- frostvæske- NBNB ! viktig... du MÅ etter opptak på høsten kjøre igjennom ferskvann og avslutte med frostvæske og la det stå i motoren vinteren over. Noen velger å kjøre væsken igjennom og la den stå "tørr" , men det er vel smak og behag.
Lykke til.
:smiley:
