Hvordan koble instrumenter på fly
Pjolter
Vema har et system som jeg kjøpte til min båt.
Dette består av en boks som egentlig er et rele med masse inn og utganger. Når du sitter oppe trykker du på en knapp som gjer at temp/trykk målere skifter fra fly til nede. Du kan ikke ha to slike klokker inne samtidig, turteller kan kobles samtidig.
Dersom du snakker med WEMA så har nok dei denne boksen, og du får den langt billigere enn om du skulle gå til båtutstyrbutikken.
Jeg fikk de til halve prisen i forhold til www.seatronic...
http://www.wema.no/Norsk/Wema-norsk.htm
Jeg har noen drøyt 20 år gamle VDO instrumenter og der er instrumentene tilpasset for sammenkobling. Om jeg bare har tilkoblet et instrument viser oljetrykket 1 bar for lite og temperaturen viser 20 grd for mye.  Har sett spesifikasjonene til nyere VDO instrumenter (f.eks. tankmåleren min) og denne kan brukes med et eller to instrumenter umodifisert. I begge tilfeller kobles begge instrument til samme giver.
Jeg ville tatt kontakt med leverandøren av dine eksisierende instrument og forhørt meg om hva som er mulig.
Kellox leverer VDO og Wema leverer Wema. Begge har websider med telefonnummer...
Jeg tror jeg ville løst det slik. Ei lita kasse med noen releer i. Og en mangeleder opp til fly. En trykkbryter bestemmer om instrumentene nede eller oppe skal være innkoblet. Dette kan evt. bygges ut med flere brytere for å velge fra både nede og oppe hvilke sett instrumenter som skal være innkoblet. Hvis noen av instrumentene krever begge trådene fra "oppdragsgiver", er det bare å dra begge trådene igjennom respektive rele (Krever rele med 2 arbeidskontakter og 2 hvilekontakter). I dette eksemplet er det tenkt at jord er felles. Dette burde ikke koste så mange kronene over 100,-. Og så er det fleksibelt. Vil man senere ha med flere instrumenter eller lamper opp til fly, er det bare å hekte på flere releer. Dette kan også brukes for å "route" et sett med høytalere opp til fly når man skal være der. :smiley:
Bilde
