Suzuki 9,9 -15
power
Tar forbehold om at dette egentlig er samme motoren som f. eks 1986 modellen.
du bytter tre dyser i forgasseren pluss reed ventilene.
Propellen tilpasser du båten uansett om motoren er 9,9 eller 15 eller hvilken størrelse den har.
Men det blir vel fort en kostnad på et par tusen likevel så jeg tipper kanskje 20 hk til neste år er aktuelt fortsatt :smiley:
Redigert av Daffy (see edit history)
hvis den er tålig ny motor sitter det en blank skrue inn fra venstre side hvis du sitter i båten den er rett i underkant av svinghjulet ta bort den og du får 13,5 hk Den hindrer speeden i å komme helt opp..
Jeg tror att denne skruen du snakker om er borte / justert .
Hvordan er det med denne plata som er under svingjulet ,
Er det riktig att man ikke får 100% full gass på selve forgasseren da ?
Har også sjekket om det er mulig og flytte på plata, men den går kun sideveis ikke ut og inn der jeg mangler litt for og få full gass.
De som vi kjøpe båten av "sa" att dette var en 15 hk men den går ikke som en .
Kan jeg på en enkel måte finne ut om jeg har en forgasser til en 9,9 eller 15 hk
Mvh
Bent
