Fusking Evinrude 4-takt
Erling A
Har en Evinrude 40 4-takter (samme motor som Suzuki/Johnson 40/50) som fusker i det lavere turtallsområdet. Jeg føler at problemet oppstår etter at jeg har kjørt med litt turtall, for så å legge meg ned til rundt 2000-2500 omdreininger. Den fusker da helt ned til tomgang, men dette gir seg igjen når den får litt turtall. Selger sier plugger er skiftet, men jeg har likevel bestilt noen nye. Noen som vet hva dette kan være for noe? Setter pris erfaringer/innspill.
Hilsen Erling
Ville først konsentrert meg om bensintilførselen, sjekk filter på motor om det er vann/grums i det. Evt at bensinpumpa er full av gruff , så den ikke klarer å pumpe nok bensin på lavere turtall.
Det virker iallefall som at de tåler mindre rusk&rask enn de gamle 2-takterne. I tillegg virker det for meg som at bensinen idag har dårligere holdbarhet enn for noen år siden (pga miløtilsetninger osv?) , og stiller høyere krav til "bensinhygiene" ombord. Dersom du ikke har det allerede, ville jeg fått montert filter m/ vannutskiller, det kan fort spare deg for videre problemer.
  • 2 måneder senere...
Løfter denne tråden igjen, i håp om å få litt hjelp. På grunn av at det ikke er noen Evinrude-forhandler her i byen, har jeg ikke hatt motoren på noen form for service enda. Den har forsåvidt fungert helt fint i hele sommer, bortsett fra det som jeg har nevnt over. Problemet er altså fusking og nykking på lavt turtall, samt at motoren av og til sliter med å komme opp i turtall dersom det brått blir gitt gass. Da har den en tendens til å murre litt før den kommer. Er det ingen som har opplevd noe liknende?
Hei
Har du orginalinstrument og lydalarm koblet til motoren? Får du ingen feilmelding eller alarm?
Jeg spør fordi de eneste gangene vi har hatt problem med vår motor som er av samme type, har det skyldtes feil driftstemperatur. Og dette har alltid medført alarm og blinkende lamper.
Mvh Emil
Tur- og dugnadsblogg for M/K Straumingen her.
Medlem av Forbundet Kysten
Hei
Mvh Emil
Hei, ja jeg har instrumenter, men får aldri noen signaler om at noe er galt.
  • 1 år senere...
Kan jo fortelle utfallet av denne saken, dersom det kan være til hjelp for noen andre... Etter mye om og men, kom verkstedet i Stavanger frem til at det var coilen som måtte byttes. Dette var tydeligvis ikke noe spesielt vanlig fenomen, ettersom man gikk over til å bytte ut del for del frem til feilen ble lokalisert. Etter reparasjonen har for øvrig motoren fungert upåklagelig i hele sommer...
