Oblivious Startet 30.Juni.2006 Link til dette innlegget Startet 30.Juni.2006 Jeg har en gammel 9 fots rib av merket Caribe med kevlar bunn, tipper båten veier ca 60-70kg og den er godkjent for 15hk. Har kjørt med en 8hk som nå er moden for utskifting. Vet at tilsvarende båt i 10 fot er godkjent for 25hk. Hva tror folket om 20 hk på min 9 fots? Ser at 9,9/15hk er dyrt og vanskelig å få tak på brukt. Vet også at aktespeilet på disse båtene har vært dårlig så dette vil jeg da eventuelt forsterke ved bruk av 20 hk. Noen som har noen tips eller erfaringer? Takker for innspill Sitér dette innlegget Link to post
enis Svart 30.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2006 det kan nok bli vanskelig å komme i plan, men prøv så finner du det ut ! Sitér dette innlegget Link to post
Nautilus Svart 30.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2006 Jeg hadde gått for maks motor båten er godkjent for, altså 15 hk. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 30.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2006 beror lite på vad du skall ha jollen till......... skall du då o då legge jollen på dekk o henge motorn på pushpit så skulle jag tenkt lite på vikten på motorn oxo..... Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Oblivious Svart 1.Juli.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2006 Kom over en Evinrude i går til 4000,-, ca 90 modell og gått i ferskvann. Klinte til så nå er det ut å prøve... Ville i utgangspunktet ikke ha evinrude men prisen var bra og motoren virket bra vedlikeholdt! Sitér dette innlegget Link to post
