Dixie 27, en brukendes båt?
dixie 27
Kjenner ikke båten selv, men kikket litt på maringuiden.se (siden båten er svensk) og fant der på på båtguiden kommentarer fra eiere som har denne båten, siterer noe av det:
Fakta
Längd öa: 8.28 m (27 fot)
Längd vl: 6.4 m
Bredd: 2.82 m
Djup: 1.55 m
Deplacement: 3120 kg
Köl: Bly
Kölvikt: 2100 kg
Krysställ: 28 m²
Lystal: 1,03
Motor: VP MD5 7,5 hk
Konstruktör: Bernt Andersson, Karlstad
Tillverkare: CN Marin, Rimforsa
Prod. start: 1980
Prod. stop: 1983
Antal prod.: 70 st
Betyg plus
Fina seglingsegenskaper, gedigen inredning, bra volym.
Betyg minus
Måttlig slutstyvhet, ingen rufflucka,vekt mantåg.
Generellt omdöme:
Suverän seglare med jollekänsla. Den är grymt bra i hårt väder och seglar då mycket bättre än lystalet. Mycket rymlig för sin storlek.
Generellt omdöme:
Mycket trevlig segelbåt. Lätthanterlig, snabb, seglar lätt upp till sitt Lys, 1.03. Bra sittbrunn.
Generellt omdöme:
Otroligt mycket båt för pengarna och sin storlek. Fin seglare och bobåt
Virker som dette er en båt laget i halvfabrikat så vær oppmerksom på arbeidet som er gjort. Ser kommentert at det er litt lite takhøyde nede (?). Blykjøl er positivt.
Sjekket på Finn.no og det ligger to båter ute for salg, den ene til 70.000 og den andre til 95.000, begge bygget 1980.
Du kan også, på maringuiden.se, få kjøpt en test av båten til s.kr.39,-
Lykke til videre!
:sailing:
Kjenner ikke til båten men jeg stusser litt på tallene en kjølvekt på 2100 kg og en totalvekt på 3120 ? 2/3 an båtvekt ligger i kjølen... det er vel ganske ekstremt. Serlig når det står at den mangler sluttstivhet.. mer nærliggende å tro at det skal være 1200?
Regner med det erdenne det er snakk om. Synes det ser ut som om du får svært mye båt for pengene... Hadde absolutt kikket mer på denne...
Redigert av hallaron (see edit history)
Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005.
Hei, kjenner ikke båten, men syntes dette ser bra ut. Det kryr ikke av båter i denne størrelsen, med innenbordsmotor under 100. Tror du kan få deg en ok båt, til en god pris her.
Men det jeg stusset på var at motoren satt foran?
Det er vel ikke veldig vanlig, men jeg hvet at ihvertfal Linges "Gambling" har motoren plasssert rett aktenfor masten.
Fordel: bedre/riktigere vektfordeling, samt mulighet for akterlugar/ store stuve rom. Lett å komme til for service. (Men et he..te, om du må bytte motor)
Ulempe: Trang passasje frem til forpigg, evt. lukt / støy i salongen.
Ha en god båtsommer !
Trygve
Ikke noe nytt det. Hadde en Albin Accent som hadde en 1-syl. Yanmar i forpiggen. Du får bare en meget lang propellaksling.........
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Dette med motor i salongen / et stykke fremover var en løsning som ble en del brukt på 70 tallet, bl.a. flere albinmodeller og maxi 95 har denne løsningen. Er ikke så sikker på om det er et he... når motoren skal byttes, man kommer godt til på mange kanter av motoren og skal den byttes må den bare dras akterover til luka ....
  • 7 måneder senere...
Hei igjen.
Det ble handel av 1 stk Dixie, i sommer. Forøvrig ikke den det er linket til over.
Dette var en 1977mod, altså med masthead. Siden har det blitt skjøtet på masten slik at den er blitt brøkdelsrigget.
Ligger ikke mange slike til salgs, men da vi ferierte langs Svenskekysten i sommer virket det som båten var ganske godt kjent blant mange.
Kom til og med folk bort og spurte, morro.
Så et par spørsmål:
Ønsker å bytte ut storseilet med noe litt bedre, men siden masten er bygd om kan det kanskje bli litt kronglete, er det da bare å ta alle mål og ringe rundt til seilmakere og spørre? Ønsker gjerne noe brukt også.
Motoren er en ysb8. Hva slags størrelse på foldepropell vil da være passende?
Den som sitter der nå er nemlig gåen, og syntes motoren gikk på veldig høyt turtall, men veit ikke om det er fordi prop er gåen eller for liten.
