Johnson v4 går på 3 syl.
mekker
Hei alle.
Jeg har en 95 modell 90 hk Johnson som plutselig begynte å fuske på en sylinder. Jeg har byttet alle tennplugger, og det hjalp for en liten tur. Neste gang jeg tok på tur, var det like ille. Jeg har funnet ut at det er gnisten som mangler. Nå har jeg byttet tennplugg, tennpluggledning og coil, og fortsatt mangler gnisten på den samme sylinderen. Jeg kan ta av plugghetta og holde den mot gods, og de er ingen gnist på den nederste sylinderen på babord side, uansett hva jeg gjør. Er det noen som har et godt tips, så jeg kan få kjørt? Sesongen er for kort som den er.
MVH Mekker
Rapair har en kjekk liten feilsøkings guide her
Hvis du har bytte om på coil, pluggledninger og plugger, er det bare å jobbe seg bakover.....
Kan være dårlig kontakt på en eller flere ledninger, dålig jording, feil på powerpack, feil på tennings giver .
IKKE kjør med motoren mens den går på bare 3 sylindere, den VIL skære seg !!!
( den stadige tilførselen av bensin vi vaske bort all smørning i sylinderen ).
Arne Kjetil
Ja, det er akkurat det jeg har gjort, jeg har tatt coil, ledning og tennplugger fra de to øverste sylindrene og byttet med de to nederste. Det er fortsatt den nederste på babord side som ikke får gnist. Det som kalles Power Pack, er det elektronikkenheten som er tilkoblet lavspent-delen av coilene?
Tenningsgiver, hvor mange er det av den, en for hver sylinder, eller en felles for alle? Dersom det er bare en, ville jeg tro at det måtte være Power Pack som tuller, ettersom den går fint på 3 sylindre. Eller...?
Mvh Mekker
Ja
Uten å kjenne din motor ser det ut til at den har 4 tennings givere, en til hver sylinder .
Check the timer base’s resistance from the white wire to the blue, green, pink and purple wires. Reading should
be 38-42 ohms.
Du kan teste coilen med å bytte om på "inn" ledningen på 2 coiler , det vil si deg om coilen er ok .
Du kan også bytte om på 2 av ledningene ifra tennings giveren( blue, green, pink, purple wires), hvis mangelen på gnist flytter seg er det feil på tennings giveren , hvis ikke, er det feil på elektronik pakka .
Monter ledningen tilbake der de hørte hjemme før du prøver å starte motoren igjen ,hvis ikke vil det bli feil på tennings rekkefølgen .
Arne Kjetil
Redigert av Droll (see edit history)
Hei, og takk for hjelpa, alle.
Feilsøkingsguiden stemte ikke så godt på min motor, dessverre. Men 2 mekanikere hos forskjellige lokale merkeforhandlere mente med så stor sikkerhet at det måtte være cdi-enheten. Denne motoren har et optisk øye som sensor, og svikter denne,stopper motoren helt. Han ene var så sikker, at han lot meg få prøve cdi'en, og evt. returnere om det likevel ikke skulle virke. Cdi'en er nå skiftet, og båten går som aldri før!! Takk igjen.
mvh mekker
Apropos optisk øye, jeg hadde en 97mod 3-syl Johnson 35hk der dette sviktet. Her kuttet den på 1 sylinder, spesielt hvis det var litt bølger. Dette skjedde på flere turer. Før den til slutt da stoppet helt. Like før motoren havnet på havets bunn da...!
  • 7 år senere...
