Eksosslange gjennomføring i skott
Sabrina
Har noen gode råd for hvordan en foretar gjennomføring av 4" eksoslange i glassfiberskott?
Hvordan foregår dette uten at eksosslangen gnisser mot skottet?  Jeg har tenkt på en gummi membran som slangen henges opp i, - men er dette den beste løsninger, - eller finnes det andre og bedre løsninger?  Er der for eksempel ferdiglaget løsninger å få kjøpt?
Et passende rør med flens ville jo løse problemet i utgangspunktet, - men da de to eksosrørene skal gjennom 3 skott hver, blir det fryktelig dyrt.  En anne ting er om det er fornuftig med så mange kutt og skjøter i eksoslangen.
Håper noen har en enkel genial løsning på dette!
Mvh
sabrina
Jeg har sett at det finnes isolasjonsskåler av steinull, fasongstøpte i mange dimensjoner. Hvis du f.eks skjærer ut 5" hull til det 4" røret ditt så skulle du vel ha plass til et stykke med slike skåler i hver gjennomføring  -  og røret forblir like helt og sammenhengende . . . .
Lykke til
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
Dette er ikke noe stort problem.
Lag hullene i skottene med litt klaring. Avrund kantene. Ferdig. Slik gjøres det stort sett de fleste steder. Slangen er stiv, står i spenn på sin vei ut, og vil ikke vibrere eller gnage. Er du veldig bekymret, tar du 35 cm med vanlig hageslange, deler den på langs, og legger den U-profilen du får langs kanten av ditt avrundede gjennomføringshull.
Nå er du i mål....  og ikke lag unødige skjøter på slangene dine!
Lotus
PS: De fleste skott er av kryssfiner med noen lag glassfiber på hver side. Om du har massive glassfiberskott, spiller det liten rolle, men da har du en anselig mengde kilo i skottvekt uten at gevinsten er spesielt stor. Om skottene dine klarer 5 ganger den normalt høyeste belastningen eller 20 ganger belastningen, spiller liten rolle. Problemet oppstår først i det øyeblikket en gluping perforerer skottene sine med hull uten forståelse av hvilken avstivningsoppgave skottene har.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
