Eksosslange gjennomføring i skott
Sabrina
Har noen gode råd for hvordan en foretar gjennomføring av 4" eksoslange i glassfiberskott?
Hvordan foregår dette uten at eksosslangen gnisser mot skottet?  Jeg har tenkt på en gummi membran som slangen henges opp i, - men er dette den beste løsninger, - eller finnes det andre og bedre løsninger?  Er der for eksempel ferdiglaget løsninger å få kjøpt?
Et passende rør med flens ville jo løse problemet i utgangspunktet, - men da de to eksosrørene skal gjennom 3 skott hver, blir det fryktelig dyrt.  En anne ting er om det er fornuftig med så mange kutt og skjøter i eksoslangen.
Håper noen har en enkel genial løsning på dette!
Mvh
sabrina
Dette er ikke noe stort problem.
Lag hullene i skottene med litt klaring. Avrund kantene. Ferdig. Slik gjøres det stort sett de fleste steder. Slangen er stiv, står i spenn på sin vei ut, og vil ikke vibrere eller gnage. Er du veldig bekymret, tar du 35 cm med vanlig hageslange, deler den på langs, og legger den U-profilen du får langs kanten av ditt avrundede gjennomføringshull.
Nå er du i mål....  og ikke lag unødige skjøter på slangene dine!
Lotus
PS: De fleste skott er av kryssfiner med noen lag glassfiber på hver side. Om du har massive glassfiberskott, spiller det liten rolle, men da har du en anselig mengde kilo i skottvekt uten at gevinsten er spesielt stor. Om skottene dine klarer 5 ganger den normalt høyeste belastningen eller 20 ganger belastningen, spiller liten rolle. Problemet oppstår først i det øyeblikket en gluping perforerer skottene sine med hull uten forståelse av hvilken avstivningsoppgave skottene har.
