Is til kjøleboks
Elise
Fiskemottak har vel is i massevis. Når jeg var russ i Tønsberg (dæven, det begynner å bli lenge siden...) kjøpte vi is til å holde ølet kaldt på nøtterøsiden av kanalen rett før du kommer til kanalbroa (østfra). Så spørs det bare om dette firmaet eksisterer lenger.
I Tønsbergskjærgården har du Kiwi i Vrengensundet som selger den beste isen, i tillegg har du fiskemottaket på Hvasser og i Tønsberg som er nevt tidligere.
Med den beste isen mener jeg store isbiter som holder seg lenge, ikke knust som som fiskemottakene har. Har ligget tre døgn på to poser is fra Kiwi i min 80 liters isboks.
Skal du kjøpe dette hos fiskeselgeren lønner det seg å bestille på forhånd.
I alle fall høre med dem om du må bestille.
Dette er nemlig populært og de gangene jeg skulle ha det, har jeg fått beskjed om å bestille tidligere i uka.
Bare et lite tips, hvis man velger å bruke flasker med is. Hvis du har drenering på isboksen din, så lønner det seg å ta korken av flaskene, slik at vannet renner ut dem, etterhvert som det smelter. Da slipper isen å kjøle ned vannet som du ikke har bruk lengre og da varer den lenger. :smiley:
En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil...
Dette må da være tøys!
Det vannet som du da slipper ut av kjøleboksen har et temperatur på ca 0 grader - ellers ville det ikke har tint. Det kjøler fortsatt fint. Slipper du det ut så må volumen erstattes med luft fra utsiden som har atskillig høyre temperatur (enn om lavere varmekapasitet).
Nei, etter gammel skolelærdom holder en blanding av vann og is null grader. Først når den siste isbiten er smeltet i vannet så stiger vanntemperaturen. Dvs inntill da kjøler is/vann-blandingen din kjøleboks.
hmmm er ikke helt sikker men før jeg lagde drenerings hull i min kjøle boks holdt i hvertfall ikke isen så lenge som den gjør nå, ca 20 kg holdt før 2-3 døyn nå 5-6 døyn, men jeg bruker heller ikke flasker lager is i melke kartonger å store brød poser, som jeg knuser oppi boksen ett tips vis kjøle boksen står i sol steken legg ett vått håndkle over å bløt det med gjevne mellom rom
Det er ikke tvil om at Andreas har rett i dette! Det er jo 0 grader i vannet. Hvorfor skal du slippe ut dette? Du må ikke "kjøle ned" dette vannet, det er allerede kaldt. Ettter noen timer/dager vil det bli like varmt som omgivelsene ellers i isboksen. Selv da lønner det seg å beholde det i boksen. En liter vann krever mye mer energi (varme) enn en liter luft for at temperaturen skal stige en grad. Har du ikke is, kan du tilogmed få en slags kjøling ved å fylle isboksen halvfull med vann fra springen. Men det blir jo et j@vla klin da...
Redigert av Lars_Herman (see edit history)
da lurer jeg på hvorfor isen holder dobbelt så lenge i min kjøle boks, nå som jeg har lagd drenerings hull ???????????
Det rette spørsmålet er vel ikkje kor lenge det er is i kjøleboksen, men kor lenge og kor kaldt det er der. Eg vil tru at når du tapper ut vatnet av isen, vil lufta isolera slik at isen tiner saktare, og kjøleboksen blir litt varmare, enn om kjølevatnet hadde blitt verande i kjøleboksen.
Tja, si det... I alle slike situasjoner finnes det rammebetingelser som kan endre situasjonen betraktelig.
Dersom vannet (den tinte isen) i ditt tilfelle flyter fritt nede i boksen så kunne det tenkes at det leder varmen fra boksveggene mye raskere bort til isen. I et slikt tilfelle kunne f eks det være en fordel å fjerne vannet for isteden å ha luft som isolerer mye bedre.
Når du derimot har isen i en kanne hvor vannet blir der hvor isen var før, så er det en fordel å beholde vannet inntil hele isen er smeltet.
Og mens jeg skriver dette blir jeg klar over at det er vel nettopp dette som er tilfellet når du drenerer vannet ut av boksen. Så, ja, det er veldig godt mulig at det lønner seg å drenere boksen siden vannet da ikke lenger leder varmen fra boksens vegger til den fortsatt eksisterende isen. Beklager at jeg ikke så denne effekten tidligere.
