6 hk Johnson fusker på tomgang
Tine IV
Har en 6 hk Johnsen med en 8 hk forgasser på ,trur jeg . Den er litt kranglete når den skal gå på tommgang den små smeller og hoster litt før den stopper . Kan det være så enkelt som å bytte pluggane og evt setta pluggåpningen litt mindre . Eller må det finjustering av tenning til for å få denne til å gå pent på tommgamg ? Litt dumt at den ikke vil gå riktig da den har lett for å stoppe når du setter ned farta og skal gire . Forslag her tas imot med åpene armer , da det hadde vært fint om den ville gått sånn den skal .
Tine II
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Kan ikkje vere at 8 hk forgassaren gjer motoren for mykje bensin på tomgang derfor begynner den å smelle og hoste.
Me har ein gamal traktor som smeller når den vert kjørt på gir i nedoverbakkar. Har fått forklart at dette er på grunn av for mykje bensin. Men om dette er rett veit eg ikkje...
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
