Montering av trimplan, plassering?
Wakeboarder
Hei!
Driver og monterer trimplan, og har hadde funnet plassering etter egen vurdering. En kamarat som stakk innom, mente det ikke burde monteres så nærme den profilen til venstre for trimplanet, uten at han utdypet dette noe mer.
Jeg borret opp et par hull i denne plasseringen, men vil vente med å fortstette innstalasjonen til jeg har fått verifisert fra eksperter her på båtplassen at plasseringen på bildet er god nok.
Bilde
Planett er ca 8 mm over kanten.
Går det fint å bruke selvgjengende skruer? Finner ikke syrefaste som er lange nok i riktig dim..
Takk!
Såvidt jeg vet skal avstand være maks 5 mm over kant.
Stod mellom 5 og 10 mm i min installasjonsveiledning.
Jeg går nå for den plasseringen jeg har begynt på, men så lurer jeg på hva som er best egnet for å få det tett? Tenker da spessielt på hydraulikk gjennomføringen, som er ganske stor. Bør jeg fylle inn i epoxy sparkel, eller holder det med masse sikaflex?
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
