Navigering er ikke alltid lett
Lotus
Og jeg har hørt at det som skjedde var at de møtte en seilbåt som seilte under seil i et trangt sund og ikke ville ta ned seilene og starte motoren og så måtte de kaste seg til side og traff en stein og fikk hull i bunnen og så måtte de, etter råd fra sin NAVJUX 47355484 SD1800F plotter, og med oppvisning av stor sjømannskap, strandsette båten på hull 3 på Onsøy Golfbane for å berge verdier.
Nemlig.
