Vanskelig å peile rett oljenivå på VP 2010
toro
Hei!
Jeg er ikke noe motorkyndig, men har et spörsmål som gjör meg stresset för ferieturen.
Jeg har en VP 2010 (9 hester) -1997 modell (lite brukt) som står i en seilbåt. Jeg har ved flere anledninger opplevd at når jeg skal peile oljenivå på kald motor så får jeg lite olje på pinnen (under min). Jeg har blitt råstressa og har fylt på til riktig mengde olje for så å oppdage etter neste tur at det har blitt alt for mye.
Det skal väre 1,9 liter olje på motoren (15-40)og det er ikke mange desiliter fra
maks til min så det er små marginer. Det er ingen ting (oljesöl eller röyk) som tyder på at den bruker olje.
Jeg gikk inn på en gammel link for der flere med Volvomotorer har opplevd noe det samme
Hva kan dette skyldes. Det skjer bare av og til, men gjör meg som uerfaren båtmann usikker.
Toro
Banalt spørsmål, men har du husket å tørke av peilepinnen? Er motoren varm vil det kunne henge en del olje på peilepinnen som uten at du tørker av pinnen vil indikere et for høyt oljenivå. Er motoren kald, har den hatt god tid på seg til at all oljen har rent tilbake i bunnpannen og således burde det i teorien være litt høyere nivå enn om du måler ved varm motor (og ikke motsatt som du erfarer). Det er bra nok er å peile olja 4-5 minutter etter at motor er stoppet.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
