jonol Startet 5.Juli.2006 Link til dette innlegget Startet 5.Juli.2006 (redigert) Start/lade -kabelen på min Honda 75HK er merket " A V 2 0 ". Kan dette bety AWG 2 ?. I følge en tabell fra STK tilsvarer dette i så fall 33,62 qmm, men den går såvidt inn i en 16 qmm rørkabelsko. Hva mener dere ?. Kanskje noen vet hvilket tverrsnitt som brukes her. Redigert 5.Juli.2006 av jonol (see edit history) Sitér dette innlegget Det er tryggere på havet enn på veiene ! Link to post
urabus Svart 5.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2006 Dersom den går inn i kabelskoen er det jo berre å klemme til..med rett moment sjølvsagt. Eller skal du bytte kabel? Tvilar på at AV 20 tyder AWG 2, då er det vel enklare å skrive AWG2. Kan jo vere 20qmm.... Sitér dette innlegget Link to post
slettet Svart 5.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2006 (redigert) korreksjon, tok det på husken - var nok feil. har dette på jobben men ikke her. ut fra dette bør det likevel være 50mm2. nihon desu. Redigert 5.Juli.2006 av The Scrutinizer (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
jonol Svart 6.Juli.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2006 Takker for svar. Ettersom kabelen såvidt går inn i en 16 mm2 kabelsko, må den være større enn 16 mm2. Kabelskoene svelger jo litt større tverrsnitt enn påstemplet. 25 mm2 sko blir derimot alt for slarkete for denne kabelen. Altså er den mindre enn 25 mm2. Da kan den jo være 20 mm2 som foreslått, siden tallet 20 står på den. Har snakket med et par kabelprodusenter, men de kjente ikke til hverken JIS og AV. Se forøvrig siste side i dette dokumentet. Sitér dette innlegget Det er tryggere på havet enn på veiene ! Link to post
slettet Svart 6.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2006 kan være at det er 20mm2 selv om tabellene tyder på noe annet. de bruker vel nedgirede startere så behovet for grove tverrsnitt ikke er så stort. 50mm2 virker litt stort med mindre avstanden er lang. skal se om jeg ikke husker å sjekke dette på jobben i morgen. Sitér dette innlegget Link to post
