Dynastart-kabling og funksjon på FM-motor
foggy
Lurer fælt på dette. jeg har en fm motor med dynastart. Sånn vi fikk båten så går det kun en strøm kabel og en jordingkabel i fra batteriet. skal det ikke komme en kabel fra dynastarteren også, som sender strøm ned til batteri for at det skal bli ladet? er ledninger som går ut fra dynastarteren og til regulatoren.men ikke noe som går ned til batteriet... ??
hvordan funker en dynastarter?
