oddgeir Startet 6.Juli.2006 Link til dette innlegget Startet 6.Juli.2006 Denne er sikkert enkel å svare på: Jeg er i ferd med å kjøpe ankerkjetting til min 32 fots seilbåt (3,5 tonn) Jeg hadde tenkt å kjøpe 10 m varmgalvanisert 8mm kortlenket til mitt 10kg Bruce kopi. Jeg har ikke ankerwinch. Høres dette fornuftig ut, eller må jeg gå opp i lengde eller dimensjon? Sitér dette innlegget "hvis vannlinje er det viktigste.... kjøp en tømmerstokk" (Lano2) Link to post
avmønstret5 Svart 6.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2006 Skal du bruke det til akterfortøyning med baugen i land - eller foran til å ligge på svai? Umidelbart virker ett 10 kg Bruce fornuftig, men med 10 meter kjetting kan det bli noe slitsomt å dra opp som akterfortøyning. Jeg ville vel kanskje ha valgt bare 2-3 m kjetting og en god daumann akter. Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 6.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2006 2-3 m kjetting og en daumann gjør opphaling av dregg mye enklere. Med 10 m kjetting blir det tungt å dra opp. Tidsfaktoren er også viktig hvis dårlig vær med mye vind og du ligger utatt til. Noe du bør tenke på. 10 kg Bruce høres fornuftig ut til din båt. Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 6.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2006 På min forrige båt hadde jeg samme dimensjon - 10 m 8 mm kjetting og brukte dette sammen med hhv 7.5 kg bruce og 12 kg paraply. Kjettingen fungerte bra - og jeg ville nok valgt det igjen, men det var sabla tungt å dra opp (hadde ikke vinsj). Har aldri prøvd dau-mann. Dersom det sparer ryggen er det helt sikkert hvert det - men ligger du på svai hjelper det vel kanskje ikke fullt så mye? Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 6.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2006 Kommer jo helt an på dybde, strøm og vindforhold. Skal du kun ligge på svai på dagtid ville jeg valgt mitt første alternativ. Hvis du derimot skal ligge på svai natta over og sove godt uten å tenke på om dreggen holder er kanskje 10 - 20 m kjetting alternativet. Vet ikke helt. Kommer an på bunnforhold. Om det er sand, stein, gjørme. Sitér dette innlegget Link to post
oddgeir Svart 6.Juli.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2006 Jeg tenker primært på å ligge på svai og sove samtidig, samtidig som vinden snur. Jeg har våknet en halv meter fra nabobåten, og vil ikke oppleve det igjen. Da hadde jeg 3 meter kjetting pluss 10 kg bruce. Sandspollen har vel sandbunn. Sitér dette innlegget "hvis vannlinje er det viktigste.... kjøp en tømmerstokk" (Lano2) Link to post
Hansi Svart 6.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2006 Tor jeg bare ville prøvd meg frem med å foreta noen tester på dagtid i forskjellige vær og bunnforhold. Skulle gi deg en indikasjon. Hvis for lite kjetting er det jo bare å skjøte på mere. Er dreggen for liten kan du bytte til en større. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 6.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2006 Ettersom du ikke har ankervinsj ville jeg tenkt en ekstra tanke på det praktiske også. For mye kjetting er ikke lett å håndtere. Jeg ville hatt "noen meter med kjetting" og kanskje blytau på resten om du orker å dra det opp. Om ikke - skaff deg en skikkelig daumann. Når du ligger på svai legg ut 5 ganger dybden - og heng daumannen slik at tauet fjærer litt ekstra. Daumannen huker du innpå ankertauet med en karabinkrok - også har du en egen line på daumannen slik at du kan fire den ned til ca 1/2 meter over bunnen. Da holder den tauet i en fin bue mot ankeret og gir en fjærende effekt slik at du slipper rykk i ankeret. Med kjetting og bruce som jeg har i baugen er jeg komfortabel med 3-4 ganger dybden om det ikke blåser for mye. Ettersom kjettingen bare er 33 meter lang begrenser det hvor vi kan ligge på svai. Sitér dette innlegget Link to post
BEG Svart 6.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2006 Sandspollen har vel sandbunn. Nei, det er vel i hovedsak gjørme. Den typiske feilen som gjøres der er at mange ikke hensyntar dybden. Midt i pollen er det over 12m dybde, og det er faktisk ganske dypt helt inn mot land. Tommelfingerregel er vel at man legger ut 3 til 4 ganger tau/kjetting i forhold til dybden. Har uttallige ganger sett folk som hiver ut ankeret en drøy båtlengde fra land og "skjønner ikke hvofor det h.... ankeret ikke sitter". Mitt motto er; Har jeg først kjøpt 50m dyrt ankertau, så skal det brukes, hver eneste meter. En liten "avsporing" fra Sandspollen; Han som ikke fikk feste selv om han var veldig flink til å legge paraplydreggen langt ute. På siste forsøk nesten helt på stranda på motsatt side av bukta, men uten å oppnå feste. Problemet viste seg å være at han ikke hadde foldet ut dreggen, han heiv den ut i sammenbrettet stilling Mvh. BEG Sitér dette innlegget Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil. Link to post
Hansi Svart 6.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2006 Enig i de to sistnevnte svar. Viktig når en ligger på svai at en har nok tau / kjetting ute. Men en må bare prøve seg frem og så kommer en vel frem til et greit resultat til slutt forhåpentligvis. Hvis en er i tvil er det bedre å legge ut litt ekstra. Må selvfølgelig ta hensyn til om det er båter i nærheten, værmelding, vindretning, osv. Ofte snur vinden tidlig på morgenen og kommer fra en annen retning enn det en hadde forventet. Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 7.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2006 Ligger du på svai er det viktig å sjekke ankerfeste ved å bakke båten godt opp. På sandbunn er ikke Bruceankret alltid like bra. Her vil et bra plateanker (f.eks.Danford) ofte være et bedre valg. Det er mange hensyn å ta i forhold til hvor mye fortøyning du slipper ut, tenk gjerne litt over det. God natt Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 7.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2006 jag skulle göra som Bitteliten säger...tenk praktiskt när du skall hantere dette manuellt jag skulle nog ikke haft mer en 5-6 meter kjetting o vanlig tamp(som sjunker) ikke blytamp! o så en daumann sen har jag ikke brottlasterna på tampen i huvudet ...men jag skulle nog haft lite klenare ketting.. (ev. skulle du ju kunna ha en lös kjettinglänga på 10m i tillegg) som du kan koppla i om du skall ligga på svaj någon natt) ibland ner 'draggen' sitter som berget, så kan du ju utnyttja wincharna, den möjligheten förvinner ju om du har alltför lang kjettinglängd det måste vara enkelt o hantere......det er jobbigt nog o dra opp en bruce som satt sig. Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Bitteliten Svart 7.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2006 det måste vara enkelt o hantere......det er jobbigt nog o dra opp en bruce som satt sig.Om ankeret sitter hard fast er min erfaring at det enkleste er å kjøre den løs med båten. Dra tauet opp så langt som mulig, fest det i et kryssholdt forut - kjør "over" dreggen. Ikke mange anker som ikke løsner da. Sitér dette innlegget Link to post
pete Svart 7.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2006 (redigert) Jeanneau Rush 97= 9.7m. I følge Bruce tabell for ankervekt og kjetting er 10 kg anker riktig, du trenger i tillegg 6.1 m 8 mm kjetting, ankertauet er anbefalt å være 14 mm forøvrig. jfr. opplysninger her :bruce anker Redigert 7.Juli.2006 av pete (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 8.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2006 Hei Jeg ville kuttet ut hele kjettingen og brukt et tau som er så tykt at det er behagelig å trekke i. For å være behagelig bør det være min 16 mm. På dette tauet ville jeg satt en god låsbar karabinkrok el. i enden, og festet dreggen med den. Foreslår også en "kaffedregg" på 3-5 kg som du kan bruke på samme tauet (derfor hurtigkobling på tauet) når du er våken og det ikke er så farlig om du mister festet. Triveligere å dregge hvis det ikke er for tungt å dra opp igjen. Til overnatting på svai eller med baugen mot land bruker du kaffedreggen til daumann. Denne klipses inn på dreggtauet med en passende krok, og fires noen meter ned langs dreggtauet for å få fjæring og jevnt strekk i dreggen. Denne løsningen er også fin hvis du ligger med baugen mot land og er redd for bølger fra forbipasserende. Du vil da kunne slakke landtauet, og båten blir liggende flere meter fra land inntil du drar den inn igjen. Lykke til Mons Sitér dette innlegget Mons Link to post
