Montere intercooler på Mitsubishi 3.3l 4 syl. turbodiesel?
Frifant
Har en daycruiser med en Mitsubishi 3.3l 4 syl. turbodiesel uten intercooler. Denne motoren yter ca 110 hk. Dette virker lite på et så stort slagvolum, og båten min kunne absolutt likt litt mer futt. Den går forsåvidt godt nok, men er litt treg å dra opp i plan. Har vurdert å montere intercooler, men er usikker på om dette vil gjøre noe merkbare utslag. Må jeg i så fall justere på dieselpumpen.
Noen som har noen erfaringer og/eller formeninger er jeg intressert i å høre disse. :confused:
Kjenner ikke motoren din men har selv en Nissan på 3,3l 6 syl.
For å få litt mer effekt ut av motoren din og for å få båten lettere i plan er det sikkert en del å hente uten å gå veien om mellomkjøler.
Er det wast-gate på turboen?
Du kan stille opp ladetrykket noe samt justere opp litt på diesel mengden.
Ikke juster opp for mye på dieselpumpa, når den begynner å røyke svart er det fare på ferde.
Redigert av SF (see edit history)
