Demontering av drev.
Smiley
Jeg har kjøpt meg en Smuggler 21 med et beist av en V8 med utenbordsdrev. Har nå planer om bytte ut motor /drev med påhenger på brakett, men tenkte jeg skulle hente inn noen råd før jeg begynner demonteringen. Hvordan bør jeg gå frem for å skru av drevet? Er det festet fra innsiden, slik at det lønner seg å starte med å ta ut motoren?
Gode tips mottas med takk!
Bilde
AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes!
Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!!
Hvis motorrommet er trangt er det lurt aa ta ut selve drevet foerst pga at akslingen kan skape vanskeligheter hvis du ikke kan ta motorn fremover foer du loefter den ut. Saa tar du ut motoren og saa transomen. Lykke til :cheers:
Maxum 4100 scb, Chenette III
Se der ja, gode råd med en gang! Det er et Merc drev med Chevy 350 motor. Altså først av med den utvendige delen av drevet (ved "kneet"), så ut med motor, og da vil jeg komme til resten av innfestingene?!
Noen som har en anelse om hva vekten er sånn ca. på hele denne pakken? Bare med tanke på hva jeg sparer i vekt på båten totalt. Båten med motor og drev veide iflg. transportøren ca. 1000-1200kg.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
