Smiley Startet 6.Juli.2006 Link til dette innlegget Startet 6.Juli.2006 Jeg har kjøpt meg en Smuggler 21 med et beist av en V8 med utenbordsdrev. Har nå planer om bytte ut motor /drev med påhenger på brakett, men tenkte jeg skulle hente inn noen råd før jeg begynner demonteringen. Hvordan bør jeg gå frem for å skru av drevet? Er det festet fra innsiden, slik at det lønner seg å starte med å ta ut motoren?Gode tips mottas med takk! Sitér dette innlegget AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes! Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!! Link to post
CB. Svart 6.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2006 DU må nok ta av motoren først. Blir litt vanskelig å komme til ellers. Har du Volvo eller Merc ? Sitér dette innlegget Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport Link to post
Trophy Svart 6.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2006 Hvis motorrommet er trangt er det lurt aa ta ut selve drevet foerst pga at akslingen kan skape vanskeligheter hvis du ikke kan ta motorn fremover foer du loefter den ut. Saa tar du ut motoren og saa transomen. Lykke til Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Smiley Svart 6.Juli.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2006 Se der ja, gode råd med en gang! Det er et Merc drev med Chevy 350 motor. Altså først av med den utvendige delen av drevet (ved "kneet"), så ut med motor, og da vil jeg komme til resten av innfestingene?! Noen som har en anelse om hva vekten er sånn ca. på hele denne pakken? Bare med tanke på hva jeg sparer i vekt på båten totalt. Båten med motor og drev veide iflg. transportøren ca. 1000-1200kg. Sitér dette innlegget AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes! Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!! Link to post
power Svart 6.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2006 (redigert) Hvordan drev har du ? Selve drevet må du ta av først så kan du ta ut motoren og til slutt selve plata som drevet er festet på . Motor ca 350-400kg Drev med plate ca 40 kg Redigert 6.Juli.2006 av power (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
