Oslo - Stavern Stavern - Jomfruland
Tronds
Spørs om du klarer å holde 20 knuter hele vein. Når du passerer Tjøme er det ofte mye sjø i form av dønninger fra Skagerak. Både utenfor Tjøme og ved Tønsberg Tønne er det en del grums. Kjør utaskjærs hvis det er vær til det, hvis ikke gå innaskjærs. Uansett rute bør du sette deg ned med kartet før turen å planlegge begge alternativene nøye.
Fra Stavern til Jomfruland har du Rakkebåene utenfor Stavern hvor det ofte rusker litt. I Langesundsfjorden kan det også bli en del sjø. Kjempefordel om du kan gå tidlig om morgenen fra Stavern, da sjøen gjerne er roligere da.
If you think you kan walk on water then you will sink very quickly
Takk for svar. Vi reiser fra Oslo 0800 lørdag morgen. Hva vil du tippe vi bruker av tid da? (ca) Vi tenkte vi skulle ligge i Staven til mandag for så å ble med Patruljen ned til Jomfruland.
Takk igjen for svar!
//T
Hei og velommmen til Baatplassen :smiley:
Kommer litt an på hvor i Oslo du starter fra - men fra du har passert Nesodden til du har passert Horten kan du vel regne et par timer, kanskje to og en halv Om du så går Vrengensundet, forbi Tønsberg Tønne og så innsiden av Svenner, langs de 3 røde stakene og så inn til Stavern ville jeg regnet 3 timer for å ha litt margin samt at det er 8 knop gjennom Vrengen. Totalt 6-7 timer så har du litt å gå på både når det gjelder vær og trafikk. Tønsberg Tønne bør nok passeres før solgangsbrisen får for godt tak for der kan det ruske på litt - men starter dere 0800 og holder godt tempo ut fjorden bør dere jo klare det.
Litt tips og råd kan dere kanskje også finne i denne tråden
Hvis fint vær ville jeg kjørt utaskjærs. Dvs på utsiden av Svenner, Tvistein og satt kursen rett på Jomfruland. Kjør inn gapet mellom Stråholmen og Jomfruland. Leden er merket inn der og til gjestehavnen på Jomfruland. Men som alltid lønner det seg å planlegge ruten, sette opp kursen og følge med på kartet. God tur.
Solgangsbrisen er en vind som skapes av jordas rotasjon på varme dager. Vinden dreier mot Syd (i Oslofjorden) rundt 12 tiden, så tar vinden seg opp til max rundt kl 16-18. På max kan den blåse en frisk bris, dvs opp mot 10m/sek og kanskje litt over også. Normalen ligger vel på 6-8.
Poenget med Tønsberg Tønne, Svenner og Rakke er at solgangsbrisen blåser rett inn her. Det er store vannmasser fra åpent hav som flyttes av vinden, og når vannet møter grunnere områder på utsiden her blir det stor sjø - ofte er den også uberegnelig fordi det er sterke havstrømmer som går motsatt vei. Det er derfor området mellom Tvistein (utafor Larvik omtrent) og Torbjørnskjær (utafor Hvaler) i Norske Los er beskrevet som et område med potensielt farlige bølger - dvs at man må være spesielt aktsom
Kjørte Arendal - Asker den 16 mai. Var innom i Stavern for å spise. Startet i Stavern ca kl 3 og var vel i Asker mellom 8 og 9 kjørte i 18 - 20 knop. Kjørte Vrengen og holdt fartsgrensa. Kjørte indre leia mellom Tønsberg Tønne og Stavern. Har kjørt denne veien tidligere og rotet ikke med navigering. Hadde ruta på plotteren.
