Typer båtførerbevis og gyldighet
Hulda
Jeg har lest gjennom en del tråder for å finne ut hvilke typer båtførerbevis som finnes og hvilke begrensninger som gjelder, uten at jeg blir særlig klokere. Hulda begynner nå å nærme seg ferdigstillelse, slik at fartsområdet kan utvides ubegreset. Båten holder, skipper'n har uklare begrensninger.
Selv har jeg Båtførerbevis No 4514 utstedt 07.03.1967. Dette beviset har bilde. Den rocka typen med hår på hodet i bildet ligner ikke mye på det trekkspilltrynet som stirrer tilbake på meg i speilet, uten hår på hodet. Jeg regner med at dette kortet fremdeles gjelder, men ikke om det funker internasjonalt for båt under 15 meter.
Så har jeg Fritidsbåtskipper, eller 'Deck Officer Class 5 Pleasure Craft', 'Fritidsfartøy inntil 50 bt.: Ubegrenset fartsområde.' Dette 'sertifikatet', som er utstedt 20.09.2001 på bakgrunn av tidligere formell utdannelse, har ikke bilde. Slik jeg forstår er det krav til bilde i denne typen sertifikater hvis de skal være godkjent internationalt (ICC).
Noen som vet noe om dette?
Jeg har kikket litt på det. Har selv tenkt å prøve å få godkjent mine gamle papirer til et nytt fritidsbåtsertifikat. Var inne på Sjøfarttsdir. nettside og her ligger elektronisk søknadskjema. En kan fylle dette ut og legge ved kopi av sin gamle bravader. Disse kopiene skal være godkjente av en offentlig instans. Jeg forstår det slik at også farttid på fritidsbåt over 8 meter også skal dokumenteres. Jeg skal se nærmere på dette.
