Hjelp
eysteind
Per Arve: Plenty Zalo og vann. Får du setet i badekaret?
Og ikke for å gni salt i såret, Eysteind. Men burde man vurdere en fyrstikk?
For å ta det siste først, jeg har tro på at en fyrstikk fjener all lukt av parafin, men, det blir jo noen andre problemer også.
Zalo imidlertid en noe av det beste som finnes av alkaliske vaskemidler.  Det er laget spesiellt for å fjerne fett, så det burde virke bra.  Jeg kan nevne at vi, som malerfirma benytter zalo for å gjøre ren pensler for oljemaling etter en rask omgang i white spirit.  Ypperlig.
Jeg vil foeslå følgende løsning om setet ditt er fargeekte. (sett eventuelt en prøve om du finner det nødvendig, men husk at jo raskere jo bedre)  Gni setet inn med ren zalo, eventuellt litt tynnet med vann for å sikre bedre inntregning i stoppen.  La dette virke noen timer, men sørg for at flaten ikke tørker.  Etter nødvendig virketid, vask med varmt vann (maks 40 grader) i rikelige mengder til det ikke lenger skummer. Dette tar meget lang tid.  ( bor du i Oslo, kan jeg låne deg en vasker som produserer varmt vann, 20 liter/minutt.  Hvis ikke, forsøk å få låne en et annet sted) La setet tørke.
Du har litt av en jobb foran deg, men jeg har faktisk meget stor tro på at dette vil gjøre susen.
PS.  Grunnen til at vanntemperaturen ikke må gå over 40 grader er at de fleste flekker/forurensninger inneholder eggehvitestoffer.  Ved bruk av varmere vann "svir" du skitten fast, slik at den er nærmest umulig å fjerne.
En annen mulighet du har er å prøve et kjmiek renseri.  Bor du i Oslo, kan renseriet på Lambertseter Senter (ved Symra) anbefales.  :confused:
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
Må fortelle om da min bror skulle ta bateriet hjem for lading fra båten, han satte bateriet i bagasje rommet i bilen og dro hjem. Da han var vell hjemme og skulle ta ut bateriet  viste det seg at det hadde veltet og baterisyren fløt. Tror han tørket opp det verste og at det skulle gå bra med det. Dagen etter viste det seg at syren/gassen hadde spist opp hele baksete ryggen og noe av setet i hans ny innkjøpte BMV. Tror han kjører runt uten baksete den dag i dag.  :confused:
  • 7 måneder senere...
:confused:Hei.
Skulle koble ferskvann til motoren (TAMD 30) på stussen under impellerhuset. Rørstussen virket løs og når jeg skulle skru slangen godt på løsnet rørstussen fra impellerhuset. Det virket som om den bare var presset opp. Kjøpte ny O-ring og plastholder. Men hvordan skal disse delene plasseres og hvordan skal det sitte?
Håper på gode svar
Får ikke kjørt vann gjennom motoren.
Hilsen
Trond
Jeg kan ikke gi noe svar på problemet ditt, men noe av det første jeg gjorde da jeg fikk min båt med TAMD 30, var å montere et sjøvannsfilter, og dermed er det også mye enklere å kjøre ferskvann gjennom ved å legge vannslangen i filteret. Sjøvannsfilteret kan vel være godt å ha ellers også, og ikke bare når motoren skal ferskvannskjøres. :smiley:
