Perkins 4236 Blodspor
Bjørn Løvjomås
:confused: Hei
Har en gammel perkins 4236 som legger fra seg blodspor i vannet. Vises best når motor går, mens båten ligger stille. merker ikke noe særlig oljeforbruk. trenger ikke etterfylle noe. Noen som har noe erfaring med slikt. tror det er en motor fra 80 tallet
Endelig ble det Bobåt
Dersom det ikke er oljeforbruk kan det være uforbrent diesel. Men det skal ikk mange dråpenen med olje før du får "blodspor"..
Ville også tippe på uforbrent diesel.
Røyker motoren mye?
Er det lenge siden dyserog innsprøytnings timing er kontrollert ?
Er svaret over JA ville jeg tatt ut dysen og levert inn til et diesel verksted for kontroll og justering evt bytt av spisser om de er veldig dårlige.
Videre ville jeg kontrollert og justert timingen.
Ikke så uvanlig at en eldre dieselmotor setter litt spor etter seg. Etter hva jeg har forstått så blir ikke forbrenningen optimal når motoren går på tomgang uten belastning. Men dårlige dyser gjør jo det hele enda verre da...
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
