Vask av plexiglass?
Wolwerine
Hei
Eg har montert nye plexiglass ruter i båten min og lurer på hva dere bruker til å vaske dei med?
Det er ein del fett på dei etter tec7en som eg skulle ha vaska bort.
Har prøvt på ei rute å vaske med røsprit på klut.Men eg syns ryta blei full av småstriper til mer eg gnikka på den.
Hva er bra å bruke?
Eg har hørt ein gang att det skulle gå å bone plexiglass som var blitt ripete,men det syns eg virka merkelig siden det er slipestoff i bonevoks.
Kjøpte noe greier på clas ohlson i fjor. Skulle være ett rubbe middel for plexiglass. Fungerte veldig greit på mitt gamle plexiglass. Husker ikke navnet på det. Skal ned i båten i morgen der jeg enda har flasken. Skal merke meg navnet på det, så kan du jo prøve det om du vil. Vis du bare skal vaske det kan det jo kanskje gå med vanlig jif vinduspus.
