wilma Startet 10.Juli.2006 Link til dette innlegget Startet 10.Juli.2006 Var ute en tur i kveld med bikkja og minstemann. Etter noen timer måtte minsten på do, og ville fort til land. Båten var forresten også med....... Gikk for full gass mot land, noe jeg sjelden gjør over lengre tid, det er jo en gammel 1975 modell. Plutselig sluttet motoren å dra, jeg dro da gassen noe tilbake, fikk litt turtall som forsvant, dro gassen ennå litt tilbake, fikk igjen litt turtall, men motoren dør igjen, drar gassen helt tilbake og motoren stopper. Etter å ha ventet noen sekunder setter jeg gasspaken i start posisjon, vrir om nøkkelen og motoren starter. Etter dette fungerer motoren ok igjen, både på full gass, marsfart og tomgang. Har en mistanke om at problemet er bensinrelatert, noen synspunkter på dette? Båten har fast tank og et gammelt filter/vannutskiller montert Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 10.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2006 Du kan jo starte med å renske filteret, skader i hvertfall ikke. I tillegg har du vel et filter i motoren også. Problemet kan vel kansje også skyldes dårlig bensinpumpe, men start med filtrene. Sitér dette innlegget Link to post
Yafinn Svart 11.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2006 (redigert) ok67 skrev: Du kan jo starte med å renske filteret, skader i hvertfall ikke. I tillegg har du vel et filter i motoren også. Problemet kan vel kansje også skyldes dårlig bensinpumpe, men start med filtrene. Det kan også være litt problemer med forgasseren din. Noe som har kommet seg inni. "Rusk i forgasseren." Redigert 11.Juli.2006 av Mortex (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
wilma Svart 15.Juli.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2006 Problemet er løst! Litt flaut, men det var rett og slett ikke mer bensin igjen. Har fast 90 liters tank og en tankmåler som ikke virker. Men en positiv ting kom det ut av det. Nå ser det ut faktisk ut som om tankmåleren indikerer noenlunde riktig på reserven. Da har jeg i det minste en liten indikasjon om nivået. Sitér dette innlegget Link to post
