Varme til kalde kvelder
HulkHaugen
Skaff deg ett varmeapparat til bil . Du må itillegg montere en 12v sirkulasjonspumpe som sirkulerer vannet rundt i systemet.
Jeg kjenner en som har lagd et slikt og det varmer ca 1-2 timer etter stopp.. Du må stenge av til varmtvannsbereder ellers tapper du varmtvannbereder for varme .
PS. Jeg snakker om fersvannskjølte motorer.
Redigert av havgaaaaapet (see edit history)
Har ei vifte (Mazda) mot ein liten bilvarmeradiator (Ford), i båten, og får litt varmluft inn i lugaren/styrehuset. Motoren er Sabb 10 hk, den leverer kjølevatn på 60-80 gr. på fullfart. Det er nok til å halde kulden ute, er aldri kald på føtene lenger. Godt nok om vinteren også på korte turar. Burde ha større radiator for å skvise ut meir varme. På tomgang er det nesten ingen effekt. Har ferskvasskjøling.
En meget bra varmer for lampeolje finner du her:
https://www.svb.de/cgi-bin/svb.pl?uid=83805...ge=_en&res=high
Bilde
Koster kun 35 Euro (280 Kr). Legg på en liten frakt og deretter moms så er du fortsatt godt under 500 kr.
Leverer 2000W varme om du trenger. Lampeolje kjøper du hos Europris til 49kr for en 4 liters kanne.
Er svært fornøyd med denne varmeren.
Det går en hårfin grense mellom etikk og seigpining.
Interessant, camina!
Har du lyst til å dele på patentet ditt? Har samme motor som deg (lyden av Norge!) og tenkte litt i de samme banene som du tydeligvis har gjordt. Hvor i kretsen har du "splittet" vannstrømmen til/ fra radiatoren? Klarer membranpumpa jobben med et lengre vannløp? Kunne du lagt ut noen bilder av de "kritiske" delene - så som fittings, slanger, radiator o.s.v. ??
:o)
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Er det noen som har prøvd hos de som hugger mindre lastebiler? Her burde det være både varmeapparat på diesel pluss defrostere, eller?
Monterte en defroster på en 10hk. Sabb. Var igrunnen bare å finne ut hvilke av slangene som gikk ut fra motoren som varm og kom tilbake som kald..... Tok den varme og forlenget den til defrosteren og tilbake til der den var kuttet av... Fungerte greit det....
men på en sjøvannskjølt er jeg redd det ikke er så enklt å få varme av.......
Da kan kanskje en brukt dieselvarmer fra en liten lastebil være tingen? Spørsmålet er om det er 12 eller 24 volt på de...... For noen år siden kunne jeg få en dieseldreven vannvarmer som stod i en buss som skulle vrakes, men ga opp, da den var 24 volt....
Hva slags båt er det da?
Man skal vel også være forsiktig med å bruke slike varmere som origo/ lampeolje varmeren over uten god ventilasjon, de bruker oksygen samtidig som de avgir røyk/eksos. Vil ikke rødsprit også avgi endel fuktighet?
Hva med en ovn av Refleks typen, med ekstern skorstein?
