enis Startet 12.Juli.2006 Link til dette innlegget Startet 12.Juli.2006 jeg var på sonmarina i dag å kjøpte styre deler , samtidig spurte jeg om hvor plomba siter i en suzuki 9.9 87 mod. sitter ? jeg fikk opplyst at den satt under svinhjule og at den var lett synelig noe den ikke er jeg blir veldig glad hviss noen kan si meg litt mere presis hvor denne skruen sitter ? Sitér dette innlegget Link to post
enis Svart 13.Juli.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2006 ingen som kan hjelpe meg ? Sitér dette innlegget Link to post
saga Svart 13.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2006 Jeg har selv en Suzuki 9,9 av samme modell. Denne skal det av forrige eier vistnok være fjernet plomberingen på slik at den yter 13-14 hk. Denne skulle bestå av en stoppskrue som gjorde at du ikke fikk fullt pådrag. Sjekk om du kan finne en slik skrue og om du den kileformede skiven som beveger gasshendelen på forgasseren går helt i enden. Det er forøvrig skrevet akkurat om trimming av denne motoren her på forumet tidligere så hvis du søker så finner du sikkert noe om dette. Sitér dette innlegget Link to post
enis Svart 13.Juli.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2006 jeg søkte før jeg postet dette emne og fant ikke det jeg lette etter. oppå forgasseren sitter det en fjær belastet skrue kan det være denne ? Sitér dette innlegget Link to post
Sinten Svart 1.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2006 (redigert) Litt seint å svare på denne tråden kanskje men betre seint enn aldri. Eg har same motoren sjølv, men på min var plomba fjerna frå før. Den fjærbelasta skrua oppåforgassaren meiner eg er blande skrua, den håpar eg du har holdt deg vekke i frå. Og sperra skal vere under svinghjulet ein plass, og dersom du ikkje finn den er den kanskje allereie fjerna? Ein måte å finne ut dette på er å skru av luftinntaket og lyse inn i det med ei lomme lykt og vri gassen på fult. (motoren skal sjølvsagt vere av) Dersom gassspjelet ligg heilt horrisontalt er sperra allereie fjerna, dersom den berre nesten ligg heilt horrisontalt er sperra der endå. Håpar ikkje eg er for seint ute. Du kan og lese i denne tråden her https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=16789 Redigert 1.Desember.2006 av Sinten (see edit history) Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
