frihågen Startet 12.Juli.2006 Link til dette innlegget Startet 12.Juli.2006 (redigert) Går det å smøre inn svingen på ekoloddet med bunnsmøring, uten at det oppstår problemer??? Redigert 12.Juli.2006 av frihågen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 12.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2006 Det går helt sikkert, men signalet blir trolig bittelitt dårligere. _Hvorfor_ vil du gjøre det? Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 12.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2006 Men på den andre siden blir signalet antagelig atskillig dårligere når groe herjer fritt med svingeren. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 12.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2006 Hei. Tidligere har jeg aldri smurt noe på giveren, men det har likevel kunn blitt litt slim. I år har jeg stoffet den også (selvpolerende), og det ser IKKE ut til å påvirke måleresultatene. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Walter_S Svart 13.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2006 Bare bunnsmør svingeren din, det gjør ingen forskjell. Hvorfor skulle det gjøre dét? Husk på at mange svingere monteres innvendig, direkte på glassfiberlaminat og må gjennom ofte centimetertykk skrogbunn - den virker (nesten) like bra om man monterer den forskriftsmessig. Tykkelsen på bunnstoffet blir ingenting i forhold til dette. Da er det værre med et lag med levende organismer, som ruer, e.t.c........ Signaler forstyrres av lag med forskjellig densitet (luftlommer f. eks.), men ikke av ett lag med bunnstoff som sitter tett inntil svingeren. Det du skal passe på er at det, opp gjennom årene, ikke bygges opp mange lag med gammelt bunnstoff. Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
rogeri Svart 13.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2006 (redigert) "MMMMMMM.....SKEPTISK" som han si han i reklamen...! Følgende er sakset fra ARIMARS web-side FAQ: What anti-fouling paint should I use on my transducer? Question What anti-fouling paint should I use on my transducer? Answer Use water based anti-fouling paint only. Never use ketone-based paint, since ketones can attack many plastics possibly damaging the transducer. We recommend brands such as MDR, Woolsey and Pettit. These water based anti-fouling paints can be found at your local marine supply store or contact Gem Electronics our US distributor. Telephone: 800-543-6326 843-394-3565 Fax: 843-394-3736 http://www.airmar.com/ Redigert 13.Juli.2006 av rogeri (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 13.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2006 Skikkelige gjennomgående givere er selvfølgelig lagd i bronse.......... Fremdeles skeptisk? Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Mix Svart 13.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2006 (redigert) Skikkelige gjennomgående givere er selvfølgelig lagd i bronse.......... Fremdeles skeptisk? Skikkelige bronsesvingere er som regel produsert av nettopp Airmar. De har ikke bronse på fremsiden/undersiden. Og skal ikke smøres med løsemiddel basert bunnstoff. Så rogeri har fullstendig rett han. Redigert 13.Juli.2006 av jolo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 13.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2006 Jeg er blitt forklart fra Airmar, kanskje en av verdens ledende produsent av svingere, at løsemiddelholdig bunnstoff kan skade innbaking av det piezzo-kjeramiske elementet som overfører elektrisk energi til lydbølger og omvendt - og som er selve kjernen i dybdemålerne vi stort sett benytter. Sitér dette innlegget Link to post
