Smøre inn svingeren på ekkoloddet med bunnsmøring?
frihågen
Hei.
Tidligere har jeg aldri smurt noe på giveren, men det har likevel kunn blitt litt slim. I år har jeg stoffet den også (selvpolerende), og det ser IKKE ut til å påvirke måleresultatene.
Lars H.
Bare bunnsmør svingeren din, det gjør ingen forskjell. Hvorfor skulle det gjøre dét? Husk på at mange svingere monteres innvendig, direkte på glassfiberlaminat og må gjennom ofte centimetertykk skrogbunn - den virker (nesten) like bra om man monterer den forskriftsmessig. Tykkelsen på bunnstoffet blir ingenting i forhold til dette. Da er det værre med et lag med levende organismer, som ruer, e.t.c........
Signaler forstyrres av lag med forskjellig densitet (luftlommer f. eks.), men ikke av ett lag med bunnstoff som sitter tett inntil svingeren. Det du skal passe på er at det, opp gjennom årene, ikke bygges opp mange lag med gammelt bunnstoff.
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
"MMMMMMM.....SKEPTISK" som han si han i reklamen...!
Følgende er sakset fra ARIMARS web-side FAQ:
What anti-fouling paint should I use on my transducer?
Question
Answer
Use water based anti-fouling paint only. Never use ketone-based paint, since ketones can attack many plastics possibly damaging the transducer. We recommend brands such as MDR, Woolsey and Pettit. These water based anti-fouling paints can be found at your local marine supply store or contact Gem Electronics our US distributor.
Telephone: 800-543-6326
843-394-3565
Fax: 843-394-3736
http://www.airmar.com/
Redigert av rogeri (see edit history)
