With 442, selvlensende dersom den ligger fortøyd i bryggen?
fredde1972
Hei, har et spørsmål som kanskje noen her kan svare på. Min far har tittet litt på en With 442 på nettet hvor det står at den er selvlensende. Jeg ser kun på bilder fra http://withboat.com og syntes dreneringshullet for vann som skal ut av båten står så langt under vannlinja. Kan den da være selvlensende dersom den ligger ved brygga? Vi har tidligere hatt en 14 fots åpen båt som skulle være selvlensende men det fungerte ikke i det hele tatt da hullet som vannet skulle dreneres ut av var under vannlinjen.
Kanskje et dumt spørsmål, men er det noen som har denne type båt, eller kjenner noen som vet om With 422 ikke trenger å øses dersom det regner og den ligger ved brygga?
Redigert av Ingar (see edit history)
Hei
Med en normal 30 hester bakpå og litt vann i skummet blir det stående etpar cm vann over dørken bak og ned til null cm helt foran på dørken, men båten flyter uten å lenses.
Vær forsiktig med blader, søppel eller is som kan tette hullet.
Mons
Mons
Har hatt samme båt siden juni 2005, men har ikke ennå hatt problem om å øse denne hittil. Derimot , hvis det kommer 3 -4 personer ombord samtidig som ventilen står i åpen stilling, vil det komme inn vann. Tips , steng ventilen når du skal ha flere enn 2 personer i båten. Ellers er dette en meget bra båt. :smiley:
fredde1972 skrev:
Jeg ser kun på bilder fra http://withboat.com og syntes dreneringshullet for vann ...
Den som produseres nå har ny innerliner der dørken er hevet for at den skal bli ordentlig selvlensende.
Den gamle typen vil ikke synke, men vannet kan stå godt over dørken.
Hvor mye er avhengig av tyngden på motor samt vannmengde i skum og hulrom...
Flott, takk for hjelpen. Fatter skal bare ha en 10 HK Honda i hekken så da skal den vel være safe :-)
Da er det bare å finne billigste forhandler å slå til :)
Igjen takk for kjappe svar... skal forsøke å få til en handel før helgen så det passet ypperlig...
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
