With 442, selvlensende dersom den ligger fortøyd i bryggen?
fredde1972
Hei, har et spørsmål som kanskje noen her kan svare på. Min far har tittet litt på en With 442 på nettet hvor det står at den er selvlensende. Jeg ser kun på bilder fra http://withboat.com og syntes dreneringshullet for vann som skal ut av båten står så langt under vannlinja. Kan den da være selvlensende dersom den ligger ved brygga? Vi har tidligere hatt en 14 fots åpen båt som skulle være selvlensende men det fungerte ikke i det hele tatt da hullet som vannet skulle dreneres ut av var under vannlinjen.
Kanskje et dumt spørsmål, men er det noen som har denne type båt, eller kjenner noen som vet om With 422 ikke trenger å øses dersom det regner og den ligger ved brygga?
Redigert av Ingar (see edit history)
fredde1972 skrev:
Jeg ser kun på bilder fra http://withboat.com og syntes dreneringshullet for vann ...
Den som produseres nå har ny innerliner der dørken er hevet for at den skal bli ordentlig selvlensende.
Den gamle typen vil ikke synke, men vannet kan stå godt over dørken.
Hvor mye er avhengig av tyngden på motor samt vannmengde i skum og hulrom...
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
