Sørlandssnekke med FM motor som fusker
foggy
Har problemer med ei sørlandsnekke som fusker. Den kan gå veldig fint ei stund så plutselig begynner den og fuske, høres ut som den "poffer" ut veldig mye luft. Så kan det bli bra igjen. må stille med gassen hele tida. hva kan dette være? Dritt i bensinen? hvis det er det, hvordan ville dere renset ut dette?
har pussa litt på rotoren og sånn. har jo hatt opp hele fordeleren tidligere og bytta drevet ibunn av den,fordi det var rustet. men tror vi fikk satt den nedi så motoren tenner riktig. Hvis ikke den tenner rikitig hadde vi vel merka det hele tida? ikke bare noen ganger?
Takker for all hjelp vi har fått her. starta med en båt som var helt på tryne, og ikke ville starte med mye feil, nå har vi en båt som lekker minimalt og går bra bortsett fra fuskinga.
mvh
Pilsolina gutta
