Gudrun Startet 14.Juli.2006 Link til dette innlegget Startet 14.Juli.2006 (redigert) Må modifisere rorstammen. Den øverste foringen i rorstammen har en tendens til å jobbe seg oppover for tilslutt løsne etter et verksted bygget litt om der bak. Tidligere var det liten klaring mellom rorkulten og foringen som står i rorhylsen, nå har den blitt for stor. Men tenkte på å sette på en form for klave som er todelt og kan settes rett innpå rorstammen og skrues til for å låse den på plass, ja med en ring i mellom selvsagt. Det er en slik som er brukt nederst (i rorflyndren)for at roret ikke skal bevege seg opp og ned. Har noen her formening på hvem som kan selge slikt? Redigert 14.Juli.2006 av Gudrun (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 14.Juli.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2006 (redigert) Ja vil bare presisere at det jeg er på jakt etter en sak som er 2 halvmåner med gjennomgående skruer som holder den sammen. Passer akkurat rundt akslingen..... Redigert 14.Juli.2006 av Gudrun (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 14.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2006 Riktignok må du ta av rorkulten, men her er en låsering. Sitér dette innlegget Link to post
Wicma Svart 15.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2006 Det finnes noen sink anoder som er slike halvmåner du beskriver, kan ikke det brukes. Må vel byttes i ny og ne, men du fpr beskyttelse på kjøpet. Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 16.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2006 Litt etter hvilke dimensjoner det er snakk om så kan du prøve Tess el. De har slike slangeklemmer i relativt tykt galvanisert stål til luftslanger. Skrues sammen med to 8mm bolter som du kan bytte til syrefast ettersom de er dårligere rustbehandlet. Mons Sitér dette innlegget Mons Link to post
