Dybder på bluechart - Garmin 182c
Solgangsbris
Vi sitter her med en Garmin 182 C, og har litt for liten erfaring med bluechart-kartene. - Vi får rett og slett ikke opp tall som beskriver dybden (bare dybdekoter).
Er det noen som vet hvordan dette gjøres på Garmin (fortrinnsvis 182 C) - eller finnes ikke informasjonen i bluechart-kartene (dette høres i så tilfelle for dumt ut).
Alle tips og erfaringer mottas med overstrømmende jubel og takksigelser........... :yesnod:
Hei.
Hadde samme problemet på min Seiwa kartplotter med C-map.
På min måtte jeg endre noen innstillinger på kartplotteren.Meny-kart-dybdekvoter oxo sette MIN på 0000 og MAX 9999
Eller rett og slett nullstille plotteren slik den hva da den hva ny.....resette alt...funka det oxo.
Du får sikkert innspill her inne om nøyaktig innstillinger....
2007-Uttern C56 Mercury F50 ELPT EFI
2004 -Shetland Family Four 18fot Mercury 135 ELPTO
Hei
Alternativ 1 (Skru av og på detaljer i kart"):
På den siden der kartet er synlig:
Trykk 1 gang på "Meny" tasten
Trykk på "Pil ned" tasten gjentatte ganger til du står på "Turn Declutter On/Off"
Trykk på "Enter Tasten"
Alternativ 2:
Trykk 2 ganger på "Meny" tasten for å komme til hovedmenyen.
Trykk på "Pil ned" tasten gjentatte ganger til du står på "Map"
Trykk på "Pil høyre" tasten gjentatte ganger til du står på "Points"
Sjekk at "Spot Soundings" er satt til "On"
Manual finner du her:
http://www.garmin.com/manuals/GPSMAP182_18...wnersManual.pdf
