Finnes det rimelig RIB med styrehus
Brutus
Er det mulig å få en RIB med tett styrehus til en 6-700K..? (Les uværsbåt).
Så bl.a. på svenske Rupert, men med styrehus så blir størrelse og motorisering slik at prisen fort passerer 1,2 mill.
Skulle gjerne hatt noe på 24-28fot med styrehus og outboard, men finnes det i det hele tatt...??
Noen som har noe info..?
Redigert av Brutus (see edit history)
De bygger disse båtene slik kjøper vil. Er ønsket outboard-utgavene, så får du det. :smash:
Rart att ikke slike båter vurderes som fritidsbåter, de er jo ENORMT stabile og de kan man også gjøre landhogg med uten å frykte annet en propellen, bare sett baugen i berget, mens motoren går. :) :) :sailing:
Ja, det er hekt klart et flott alternativ for uværsbefengte områder. Bruker båt hele året også. Da var nok den gamle Bustern flott, men når den er åpen så merker man været. Rib'ene gir jo også en trygghet hvis man havner i dårlig vær. Og her oppe skifter det fort. Men etter å ha studert tilbudene litt, så er lukkede rib'er svært kostbare på grunn av at de som regel er store (+30fot) og motorisert for stor fart.
