Oljeblanding til gammel Johnson. Haster...
index
Er det noen som vet hvilken oljeblanding man skal ha på en gammel Johnson 6 hester? Sikkert sent syttitalls etter utseende å dømme... Skal ut og fylle nå, men har aldri prøvd den før. Så raske tips er høyst velkomne!
Hei du!
Dengang var det vanlig med 4 % oljeblanding. Dagens totaktsoljer har nok bedre smøre-evne, men for å være sikker ville jeg brukt 4 %! Hvis den ryker mye kan du kanskje vurdere å gå ned til 3%. Ha en fin prøvetur!
mvh
JanS
Old fishermen never die - they only smell that way!
Se det ja! Nyere enn 1964 må den i alle fall være. Hvitt plastdeksel med svart og rød dekor, hvis det sier noe... Overtok den fra en bror som flyttet utenlands, så jeg har null historikk på den! Men den virket da for et par år siden, så da går den nok sikkert nå også. Fylte på 2% olje når jeg var på bensinstasjonen nettopp, og tenkte at da kan jeg blande inn mer senere. Men da er jeg jo klar da... Så da blir det bare spennende å se hvordan den virker da!!!
Har selv en 6-hester Johnson fra rundt 1980. Har kjørt den på 2 prosent blanding så lenge jeg har hatt den uten å få noen problemer.
Har selv en 90hk ifra 1964, den blir brukt.......ligger 500 omdreininger over anbefalt WOT ( WOT = 4500 ), uten at det har skapt noen problemer ( finner ikke større propell ).
Har også en Mercury 6 hk ifra samme år, begge motorene får 2% oljeblanding .
Utifra det jeg har klart å skjønne, så kan de fleste utenbords motorer gå på 2%, HVIS den har kule/nåle lager ( på ALLE plasser ), noen eldre motorer har foringer ( messing, sintret ,ol ) , disse må ha 4% olje eller mere .
Hvis du bruker motoren hardt ( kjører løp ++) kan det være en fordel å blande inn litt mere olje .
Arne Kjetil
Redigert av Droll (see edit history)
Brukte faktisk 2% oljeblanding på min max 1967 modell Mercury 50 hk også :drink:
Ellers hørtes det ut som at din modell er fra 83 - 85 hvis jeg forsto beskrivelsen riktig.
Rød og sort stripe?
Redigert av Daffy (see edit history)
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
