index Startet 20.Juli.2006 Link til dette innlegget Startet 20.Juli.2006 Er det noen som vet hvilken oljeblanding man skal ha på en gammel Johnson 6 hester? Sikkert sent syttitalls etter utseende å dømme... Skal ut og fylle nå, men har aldri prøvd den før. Så raske tips er høyst velkomne! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
JanS/EIR Svart 20.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2006 Hei du! Dengang var det vanlig med 4 % oljeblanding. Dagens totaktsoljer har nok bedre smøre-evne, men for å være sikker ville jeg brukt 4 %! Hvis den ryker mye kan du kanskje vurdere å gå ned til 3%. Ha en fin prøvetur! mvh JanS Sitér dette innlegget Old fishermen never die - they only smell that way! Link to post
Droll Svart 20.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2006 Det magiske skiftet fra 4% til 2% på Johnson/Evinrude var 1964, alt etter dette årstallet skal ha 2% . Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
index Svart 20.Juli.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2006 Se det ja! Nyere enn 1964 må den i alle fall være. Hvitt plastdeksel med svart og rød dekor, hvis det sier noe... Overtok den fra en bror som flyttet utenlands, så jeg har null historikk på den! Men den virket da for et par år siden, så da går den nok sikkert nå også. Fylte på 2% olje når jeg var på bensinstasjonen nettopp, og tenkte at da kan jeg blande inn mer senere. Men da er jeg jo klar da... Så da blir det bare spennende å se hvordan den virker da!!! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Droll Svart 20.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2006 Se det ja! Nyere enn 1964 må den i alle fall være. Har du et model nummer,så er det enkelt å finne ut Starter det på CD/CDL er den ifra mellom 1965 og 1968, starter den på 6R/6RL er den imellom 1969 og 1979 ( tallet etter 6R = årstallet ) Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Lom Svart 20.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2006 Har selv en 6-hester Johnson fra rundt 1980. Har kjørt den på 2 prosent blanding så lenge jeg har hatt den uten å få noen problemer. Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 20.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2006 (redigert) Har selv en 6-hester Johnson fra rundt 1980. Har kjørt den på 2 prosent blanding så lenge jeg har hatt den uten å få noen problemer. Har selv en 90hk ifra 1964, den blir brukt.......ligger 500 omdreininger over anbefalt WOT ( WOT = 4500 ), uten at det har skapt noen problemer ( finner ikke større propell ). Har også en Mercury 6 hk ifra samme år, begge motorene får 2% oljeblanding . Utifra det jeg har klart å skjønne, så kan de fleste utenbords motorer gå på 2%, HVIS den har kule/nåle lager ( på ALLE plasser ), noen eldre motorer har foringer ( messing, sintret ,ol ) , disse må ha 4% olje eller mere . Hvis du bruker motoren hardt ( kjører løp ++) kan det være en fordel å blande inn litt mere olje . Arne Kjetil Redigert 20.Juli.2006 av Droll (see edit history) Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
index Svart 20.Juli.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2006 Har ingen planer om å kjøre løp med gummijolla . Bare den går så er jeg fornøyd! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Daffy Svart 22.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2006 (redigert) Brukte faktisk 2% oljeblanding på min max 1967 modell Mercury 50 hk også Ellers hørtes det ut som at din modell er fra 83 - 85 hvis jeg forsto beskrivelsen riktig. Rød og sort stripe? Redigert 22.Juli.2006 av Daffy (see edit history) Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
