Suzuki Startet 20.Juli.2006 Link til dette innlegget Startet 20.Juli.2006 heisann er det noen som har bekreftet kunnskap om ventilklaringen på en VP MD 2030 ? Jeg sitter med manualen foran meg,men det står 0,20mm et sted,og 0,50mm et annet sted. Vi har justert motoren til 0,20 men har fått problemer med ekstrem røykutvikling samt at motoren nekter å varve opp under belastning. Maks turtall er nå 1500 rpm. Noe er galt;men hva ? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Ingar Svart 20.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2006 I manualen som ligger i arkivet er det kun nevnt 0.20mm, både for innsug og eksos. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
princess32 Svart 20.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2006 For liten ventilklaring vil jeg tro. Ventilene vil jo ikke da stenge skikkelig. Ventilene kommer ikke høyt nok opp. Men er klaringene for varm eller kaldt motor?. Sitér dette innlegget Link to post
Stellina Svart 21.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2006 På workshop manual for A,B og C motorene det står 0.2mm kaldt motor på side 12, max 0.5mm kaldt motor før justering på side 16, og max 0.2mm på side 31. Kanskje en telefon til Volvo? Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 21.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2006 Valves Max. valve clearance*, inlet and outlet (cold engine) max. 0.5 mm (.01968 in) * Maximum permitted valve clearance before adjustment must be carried out Korrekt ventilklaring er 0,2mm ve kald motor. Den kan tillates å øke til 0,5mm før justering må utføres. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Stein-Erik Svart 21.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2006 Hei Ta en titt her! Flott beskrivelse av jobben med bilder og det hele!! http://www.pmi.nu/kyl/kyl.html Sitér dette innlegget Link to post
