Bensinforbruk på johnson 30hk?
SilverViking
En bensinmotor bruker omtrent det dobbelte av en diesel motor. Vil tro den bruker rundt 400g/kwh.
Det blir da: 540g/Hk.
Dette er cirka cirka. Drar du motoren opp i full guffe vil den bruke noe i dette området med bensin. Slakker du bare av noen hundre omdreininger vil du komme ned i mindre forbruk. Ved 60-70% belastning på motoren vil du ha det minste forbruket på motoren pr utseilt distanse. Du vil da ligge cirka 20-30% under det forbruket jeg oppga
Det blir: 400g/kwh= 0.4kg/kwh*(30hk*0.73)=8.7 kilo per time.
Densiteten på bensin er 750kg/m3.
Forbruket i liter per time= 8.7kg/(750/1000)=11.6 liter i timen.
Dette er ved fullt pådrag. Kjører du i 20 knop, vil du da komme cirka 20 nm på 12 liter. Dette forutsetter fartover grunn. Regner du farten igjennom vannet på du ta hensyn til eventuell motstrøm eller medstrøm.
Denne omregningen er er vel ikke helt rett... 400 g/kwh skulle vel bli sånn litt under 300 g/hk... 292 g/hk om en benytter faktoren 0.73 som du har benyttet senere i beregingen... skulle vel hatt ned timer i hk også, men det er nå flisespikkeri..
