SilverViking Startet 20.Juli.2006 Link til dette innlegget Startet 20.Juli.2006 Hei! Har kjøpt en Johnson 30hk motor, 1997 modell. Lurer på bensinforbruket på slike motorer.. Noen som vet? Takker for svar! Mvh Sigbjørn Sitér dette innlegget Link to post
princess32 Svart 20.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2006 En bensinmotor bruker omtrent det dobbelte av en diesel motor. Vil tro den bruker rundt 400g/kwh. Det blir da: 540g/Hk. Dette er cirka cirka. Drar du motoren opp i full guffe vil den bruke noe i dette området med bensin. Slakker du bare av noen hundre omdreininger vil du komme ned i mindre forbruk. Ved 60-70% belastning på motoren vil du ha det minste forbruket på motoren pr utseilt distanse. Du vil da ligge cirka 20-30% under det forbruket jeg oppga Sitér dette innlegget Link to post
SilverViking Svart 20.Juli.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2006 Hva vil dette bli i timen? liter i timen liksom? Takker for raskt svar! Sitér dette innlegget Link to post
princess32 Svart 20.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2006 Det blir: 400g/kwh= 0.4kg/kwh*(30hk*0.73)=8.7 kilo per time. Densiteten på bensin er 750kg/m3. Forbruket i liter per time= 8.7kg/(750/1000)=11.6 liter i timen. Dette er ved fullt pådrag. Kjører du i 20 knop, vil du da komme cirka 20 nm på 12 liter. Dette forutsetter fartover grunn. Regner du farten igjennom vannet på du ta hensyn til eventuell motstrøm eller medstrøm. Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 21.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2006 princess32 skrev: En bensinmotor bruker omtrent det dobbelte av en diesel motor. Vil tro den bruker rundt 400g/kwh. Det blir da: 540g/Hk. Denne omregningen er er vel ikke helt rett... 400 g/kwh skulle vel bli sånn litt under 300 g/hk... 292 g/hk om en benytter faktoren 0.73 som du har benyttet senere i beregingen... skulle vel hatt ned timer i hk også, men det er nå flisespikkeri.. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
SilverViking Svart 21.Juli.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2006 Takker for alle svar! Sitér dette innlegget Link to post
