Dekk, 2 komp lakk, farge,antiskli. Noen spørsmål om dette...
M/S Bastard
Jeg er nå snart ferdig med og slipe ned allt av dekk. Jeg fant en del som må repareres egentlig.
Tanken var at jeg bare skulle legge epoxy/duk og lakke med klar 2 komp lakk slik at ett natet dekk hadde vært synlig. Hadde vært penest selvfølgelig, men etter sliping dukket det opp en del småsprekker o.l.
Så da kommer jeg til og sparkle opp sprekker og div. med epoxy/fyllstoff.
Jeg skal da male/lakke med 2 komp (må jeg bruke 2 komp?) i en farge. Blandes farge etter ønske, eller er dette noe som er ferdig?
Kan evt. Bengalakk brukes på epoxy?
Hva brukes som antskli i lakk?
Jeg kommer til og bevare det lille opphøyde dekket som natet, det vil gjøre seg når det andre dekket er i en farge. Der er det heller ikke noen sprekker som jeg har sett.
Legger duk her også men lakker med klar lakk.
Må det brukes 2 komp lakk på epoxy, eller kan jeg legge vanlig lakk?
Kan også bruke fin sand for antiskli.
Men er du sikker på at du vil male dekket da?
Er jo penere når det er furustaver med nater.
Det er bedre å angre på noe man har gjort, enn å angre på noe man ikke har gjort !!!
HOLDER PÅ MED LANGTIDSPROSJEKT, BARE SE HER.
Ok, takker for tips.
Skal strø has i begge strøk eller bare det første/siste?
Jo, det ville vært mye penere slik det er i dag.
Men det er blitt noen skader som ikke lar seg reparere så enkelt, derfor gjør jeg det på den lette måten i denne omgang. Blir raskere ferdig også :smiley:
Beholder jeg båten så reiver jeg nok opp alt og legger alt nytt.
Det er kun hvis jeg har tenkt og ha båten noen år, noe jeg tviler på
