Lakkfjerner ?
Droll
Skulle gjerne hatt noen tips om en vidunder lakkfjerner, gjerne egne oppskrifter .
Ønsker å fjerne ALL lakk på et pågående prosjekt, ned til bar aluminium, er industri påført 2- komponent lakk ?? .
Har prøvd :
Duxola ( beste sålangt, fjernet noe, men ..... ( brukt flere typer lakk ? ))
Kaustisk soda + tapetlim ( ble veldig rent , men lakken besto, så ut til å etse kraftig der det var sår inn til bart metall :sad: )
Jotun REPRIN , tamme greier :sad:
Noen hobby kjemikere her, med en super oppskrift, dog helst uten spesial kjemikalier ( bør kunne skaffes relativt enkelt ) .
Arne Kjetil
2-komp. lakk kan være omtrent umulig å løse opp, men av det jeg har prøvd har Biltemas malingsfjerner vært mest hissig...
Var ikke så værst pris heller, kan kansje prøve det en dag .
kaustisk soda er basisk og det spiser alu ja....tror det eneste som funker er mekanisk fjerning... skal du benytte kjemi tror geg det blir en skikkelig SFT/bellona blanding... :cryin:
Visste at det etset aluminium, måtte bare prøve om det tok lakken, men er stygt redd lakken blir liggende igjen etterpå :sad: .
Finnes sikkert midler som tar lakken, er bare ikke tilgjenngelig for en hobby bruker .
Prøvde med ei fille fuktet med Jotun sin tynner nr 10 , svekket lakken etter noe tid men skulle hatt et kar med 10L tynner før det gjorde noe nytte
( her kan du sikker komme med SFT og Bellone en gang til :wink: )
Har ikke noe arbeislyst tilovers som kan brukes på mekanisk fjerning...må lete litt.
Arne Kjetil
Hei Droll!
Hvilket blandingsforhold bruker du på kaustisk soda og tapetlim?
Kan ikke snakke for Droll, men har nå selv fjernet 6-7 lag med bunnstoff på trebåt. brukte da:
2,5 liter vann
1 kg kaustisk soda
1/2 pakke tapetlim pulver.
strøk dette på, lot det virke i 30-35 minutter (skal ikke tørke inn) spylte med hageslangen på fullt trykk. gikk så igang med skraping. Bunn stoffet var da så mykt at det var ingen problem å fjerne.
viktig når man bruker kaustik soda: BRUK HANSKER; BRLILLER OG REGNTØY I GUMMI!!
Affe
Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn
