Problemer me 1997 30hk johnson totakter.
SilverViking
Hei! Jeg har en del problemer me min 1997, 30hk johnson totakter...
Problem 1. : Den starter omtrent aldri på første forsøk, hvis den ikke er god og varm... OG de første gangene jeg bruker choken skjer ingenting! Men den starter etterverdt...
2. I det siste har av og til gassen gått direkte på bare jeg vrir om nøkkelen, og choke fungerer som gass-spak i disse tilfellene... Av og til går fortsatt propellen når jeg setter den i fri... Eks. : Jeg kommer inn i båthavna, slakker ned farten og setter den i fri for å "skli" inn i båsen.. plutselig merker jeg at jeg ikke slakker mye av og ser bak meg at propellen går:S dauer motoren og starter igjen og det fungerer oftest normalt igjen..
3. hvis motor står lenge i fri slutter ofte å gå.. den dør bare ut..
Håper på hjelpende svar! Mvh Sigbjørn
  • 1 måned senere...
