Limming av fester på gummibåt.
boort
Har kjøpt lim til å limme fast festene på gummibåten.Kjøpte det igår hos Topp Fritid i Sarpsborg.
Skal nå lime på festene men så står bruksannvisningen på tysk.
Limmet heter Plastigum77 og det fulgte med en liten flaske som det står Attivtore.
Skal dette blandes?
Rubb og vask med rødsprit der hvor festene skal plasseres. Tilsett herder. Påfør limet 3 ganger med 10 minutts intervaller. Monter festene. Varm opp med varmepistol forsiktig til ca 70 grader hvis festene ikke sitter ordentlig. Gjorde ikke det hos meg. Jeg plasserte gummibåten i garasjen før jobben startet. Ta luften ut av pontongen. Ventet 24 timer før jeg fyllte luft igjen. Jeg brukte ikke samme type lim som deg, men antar at prinsippet kanskje er det samme. Min båt er av type PVC.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
