Scand Dynamic 7600 stjålet i Tønsberg-Flere spor..
Windy37GM
Båten har blått skrog og hvit kalesje.  REG nr ZAX 390
Bilde
Fakta:
Båten hadde 1/4 tank (ca 50 liter), har Volvo motor og drev.  2001 modell.  Mest sannsynlig stjålet inatt eller til morgen idag før 14:00
Ledetråder:
1.  En båt har fyllt ca 200 liter diesel på Vallø utenfor Tønsberg.  Kjøperen er mørk og i 40 årene.
2.  En blå båt er sett komme inn i havna i Stavern, for å snu og dra igjen.  Observert av NSSR, men merke er ukjent.
3.  Nicket   OroElToro   her på forumet har sett en blå båt bli slept opp Bispeveien rett på utsiden av Tønsberg kl 17:20-17:40.  Båten som ble sett ble slept av en stor grønn 4 hjulstrekker.
Ser du en slik båt bli tatt opp eller som fyller diesel, ikke vær redd for å gå bort å spør om det er eieren som kjører.  Dusør på 10.000,-
Ser du denne, ring meg fort som ****   920 33516.
Erik
På vegne av en kompis
Bare en tanke: Hvordan er varslingsrutinene når man anmelder en båt stjålet til Politiet? Varsler Politiet båtregisteret? Varsler Politiet grensa? Varsler Politiet ferjer o.l. som går ut av landet? Og hvordan er i tilfelle responstiden på denne varslingen? Eller må man varsle nevnte instanser selv? Noen som vet? Skulle tro at spesielt grensa og ferjer er viktig å holde øye med. Det virker som det kan være utlandske bander på gang som rensker hele østlandet og frakter det ut av landet.
Oppfordrer alle til å være ekstra på vakt utover og notere seg reg. nr. på alle utenlandske biler som observeres i kanskje litt mistenkelige sammenhenger der det er båter. Kanskje vi burde hatt en dedikert tråd for slike observasjoner her på baatplassen - for snarest mulig å få spredd info når noe mistenkelig er observert? Kanskje har flere gjort observasjoner av samme bil/person(er) - og man kan kanskje raskere få bekreftet at det kan være riktig å gå videre med observasjonene og kanskje klare å få avverget situasjonen før tyveriet er et faktum.
Tror du det skjer så mye da? Onkel politi har mye å gjøre vet du, og byråkratiet er ikke kjent for å jobbe spesielt raskt. Båten står i skrivende stund  ikke på Båtregisterets side ove stjålne båter. Det må vel sendes noen papirer rundt omkring gjennom postverket før den havner der tenker jeg  :smiley:
Ellers er det jo intr. å merke seg at de to siste båtene som er stjålet er av typen WHITE SHARK, begge i vestfold/tønsberg og begge har blått skrog.
Se http://www.toll.no/baat/etterlys_dato.html
Mener å ha lest et sted at det skal finnes en form for varslingstjeneste angående stjålne båter/motorer. Det skal være en del frivillige personer/foreninger langs kysten som holder spesielt utkikk etter stjålne båter.  Klarer bare ikke å huske hvor/når jeg leste det.  :smiley:
Prøver å vri hjernen, men det hjelper ikke foreløpig.
Fant dette i farten: http://www.toll.no/baat/stjalne.html
Båter og motorer som er stjålet eller gjenfunnet blir i hovedsak oppdatert ved hjelp av rapporter fra Politiet. I tillegg mottar vi meldinger fra båtvarslingstjenesten tilknyttet Finansnæringens Hovedorganisasjon og båteiere. Med dette datagrunnlag lager vi en liste/oversikt over stjålne båter i Småbåtregisteret. Dersom du har opplysninger om en stjålet båt ta kontakt med Politiet eller Småbåtregisteret på telefon nr 815 44 055.
Kontakt oss på e-post, sbr.fred@online.no dersom:
din båt er gjenfunnet
din båt ikke er oppført på listen
du har andre kommentarer/merknader
du har tips om stjålne båter
du har spørsmål
Vi passerte også en bil med båt på hengeren som ihvertfall var omtrent på samme størrelse med din båt, på bispeveien i går på den tiden. Ser for meg en grønn Jeep Grand Cherokee, men mulig jeg husker helt feil!!
Kan ikke bekrefte om det var samme type, eller farge for den saks skyld,, husker f.. ikke! Kona mener den kan likne din båt.
Vi kom fra Hof, var hjemme i Sandefjord kl1750. Mener at vi passerte den mellom Svinevoll og Revetal. Må vel ha vært rundt kl1720-1730 tenker jeg. Er i traktene revetal, våle, hof innimellom, skal følge med!
Skulle gjerne ha gitt deg mer info!!!  :smiley:
Tusen takk !!!
Vi fomler litt i blinde med hensyn på denne båten som er sett på Bispeveien. Uten reg nr kommer vi liksom ikke langt.  Jeg har noen bekjente i Våle som skal holde utkikk, så hvis du og andre også kan det er det kjempefint.
Bispeveien er vel også "bakveien" til Drammen?
Erik
Båten er forsikret, ikke noe problem med det.   Det er mere oppgittheten over aldri få lov å ha noe ifred. + alle de vanlige tingene man gjerne har i en overnattingsbåt.
Hvis vi finner den gir det også tilfredstillelesen om at "vi fant dere j**ler, så prøv fa** ikke igjen" eller noe sånt.
Skjønner  :smiley:
Hilsen Erik
Skulle gjerne hjulpet til, men kommer ikke på noe lurt. Et lite tips: Det skal vel utrolig mye til for at noen er så korte i toppen at de prøver å selge denne via Finn.no - men det koster lite å lagre et søk som varsler med en gang tilsvarende båter blir aventert, i tilfelle hele eller deler av båten skulle dukke opp der. Så kan man i det minste forsøke å gi de ansvarlige ei skikkelig skrape. :smiley:
Tusen takk !!!
Erik
Man kan bruke Bispeveien for å kjøre bakveien til Sande, men det er kronglete og unødvendig. Dessuten er det mye større risiko for å bli lagt merke til på bispeveien enn på E18. Det som slo meg er at bispeveien kan brukes for folk som skal bakveien til Vestlandet gjennom Hvittingfoss, Kongsberg og Rødberg. Bare spekulasjoner fra min side. Hele greia kan jo være ett blindspor! Men jeg skal holde øynene oppe!
Skjønner  :seeya:
Hilsen Erik
Jepp!! Sånn er jeg også! Jeg har null-aksept for tyveri. Jeg bare fikk en slags grøsning nedover ryggen "å herregud er den ikke forsikret...4- 500 000 borte liksom". :smiley:
Men tror det er viktig å tenke på at det kan jo hende at noen også har kjørt lovlig med en slik båt opp Bispeveien..... Kjenner en som har en slik båt for eksempel.
Leste et sted at svært mange av de stjålne båtene havner utenlands. Det kan jo være en stor mulighet for at de har dratt rett til Sverige. Hvem vet. Jeg holder selvsagt øyne og ører åpne.
Lykke til
Anabelle
MS-Anabelle III - Ramin 785 med Steyr maskin  - Hjemmehavn i Tønsberg - visitaustria.no
Det kan se ut til at sporene som peker mot Bispevein i Tønsberg er det rette. Tyven er mest sannsynlig lokalisert, men det ser ut til at han har "skippet" båten til nestemann og vil ikke snakke.
Ser du en slik båt i traktene, nøl ikke med å ta kontakt.
Vi har sjekket ut følgende båter (blir litt på "gefylen")
-7600 som ligger i Vrengen sundet
-7600 som ligger i Mefjorden
-7600 som ligger i Svelvik
-7600 som ligger hos Falken  i Tønsberg
Det skal visstnok operere en liga i Drammens omerådet med base i Sande.  Han som styrer operasjonene bor der.
LÅS båtene deres :-(
Hilsen Erik
Hei !
Kan dessverre ikke bidra med ytterligere opplysninger, vi var flere
som lette etter denne båten: Fra fly, med bil og jeg i over 60 knop på vannet.
Egentlig merkelig at han slapp unna  :seeya:.
Et lite tips til dere som forbanner dere på båttyveri: Installer Guard System.
Tenk deg gleden over å peile inn båten og at vedkommende plutselig har et helikopter
hengende over hodet  :cool:
Billig "forsikring" og de aller fleste forsikringsselskap gir gode rabatter.
Med vennlig hilsen
Per Morten
Hilsen Erik
Kan du si noe nærmere om HVOR denne karen bor??
  • 2 uker senere...
Vi har funnet ut av navnet på han som har rappet stjålet den.  Kriminellt belastet kar som bor på Skoppum (Sv*** Ko*****), med venner i Våle.  Han var vært på kanten i mange år og dessverre deler av det på heroin.  Jeg prøver å få tak i han (kjenner han fra før han tørna) for å se om jeg kan få en "lead" om hvor den er.  Vi får se hvordan det går...
Erik
  • 3 uker senere...
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
