Fastrusta Nogva gear
tommyha
Båten har lagt lenge uten å vært i bruk og det har kommet vann inn i gearet slik at dette er fastrusta. :headbang:
Gearet er et NOGVA 3:1 med hydraulisk vribart anlegg. Har prøvd å gi full gass for så å koble inn gearet, men det sitter så fast at motoren stopper.
Var i kontakt med NOGVA som sier at det bare er å kjøpe nytt gear da det sansynligvis er kun huset som kan benyttes, all innmat må skiftes. Dette blir kostbart ca. 60-70000,-. Er det noen som har gode råd angående dette? Evt. har et brukt gear liggende?
:flag:
Først, har ikke verken brukt gir eller peiling på gir .
Det er vel alltid en mulighet for at det kan overhales for en "billig" penge, men du bør ta ut og demontere hele giret, hvis du er heldig er det kun noen lager som er defekte.
Vet du hvordan vannet har komme inn ?, har det vært lekasje over tid slik at vannet har fungert som smørning...da er nok det billigst med et nytt (brukt) gir, men hvis vannet har lekket inn mens den ikke har vært i drift kan det være håp.
Hvis vannet bare har lekket inn kan du være så heldig at det fremdeles lå igjen en tynn oljefilm på vitale deler, som har beskyttet disse .
Demonter, tørk og rengjør delene , ta bilder ( for oss ), litt overflate rust behøver ikke å være katastrofe, se på flere poster her på forumet at div verksteder er veldig raskt ute med å ville bytte ut det gamle rasket, kjøp nytt, ikke vært å ta vare på +++.
Men skal du få dette til å lønne seg må det til en god del egeninnsats .
Lykke til
Arne Kjetil
Har ikke sett noe antydning til vann i olja tidligere, skifta olje for ca. 1 år siden og kunne ikke se noe da. Båten har desverre lagt i "opplag" ca 1 år pga. husbygging. Tror kanskje det kan ha kommet inn vann via akslingen (sto ganske mye vann i båten en gang jeg var ombord for å pumpe/se etter)
Skal ha båten på slipp nå for å bunnsmøre m.m., så da skal jeg ta ut giret
og se på det. Håper det ikke er så ille.
:smiley:
