Jording i "skjærgårdsjeep"?
stisor
Hei.
Har tenkt å sette inn en elektrisk lensepumpe og ett lite batteri i båten (en gammel 15 foter med en nesten like gammel 25 hester på). Men slik jeg tror det skal være skal minus på batteri og ene kabel fra pumpe kobles til jord.
Når båten er i drift kunne kanskje jord vært påhengs som da er i kontakt med sjøen, men pumpen er jo ment å brukes når båten ikke er i bruk, altså motor ikke i vann. Ser det som mest fornuftig å bruke motor men er litt usikker så vil helst ha bekreftelse på at dette er ok før jeg kobler til noe...
