Myra750 Startet 25.Juli.2006 Link til dette innlegget Startet 25.Juli.2006 Har en Myra 750 med en Kubota 3liters 6-er. Har problemer med omdreininger/effekt./fart. Motoren skal yte 58 hk v/2600 rpm, jeg klarer ikke over 2400. Fått beskjed fra levr. at den kan fint opp til 2800-2900 uten problem. Har forsøkt mindre propell og fikk opp rpm/fart litt. Utfordring 1. Har noen erfaringer med denne motoren/båten ? Utfordring 2. For en stund tilbake var jeg i kontakt med en båteier som fortalte om et kompressorkit som kunne leveres til slik motor. Reimdrift og på størrelse med en dynamo/generator. Har forsøkt forgjeves på internett å lete etter slikt kit. Vet noen noe om slikt ? Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 25.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2006 Vortech er jo en type. Du kan kikke her Kanskje litt overkill?? Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
