Lekkasje i hylserør?
Tallisman
Lurer på om det er mulig og vanlig att hylserør slår seg og svetter sjøvann når Akslingen roterer i hylserøret på grunn av varme fra den roterende akslingen . Lurer på dette på grunn av att jeg stadig finner en liten skvett sjøvann i kjølsvinet når jeg har brukt båten dette kommer ikke fra hylsa da jeg har kontrolert denne og funnet ut att hylsa er pottetett kommer heller ikke en dråpe inn i båten når denn lkke er i bruk Sjøvannet kommer heller ikke fra ror gjennomføring da dette og er kontrolert og funnet tett . V .H .Inter tc
Tror ikke hylserøret vil slå seg, i så fall må det ha vert utsatt for en belastning som kan ha forårsaket det. Har vert ute for at det har vert tært hull i hylserøret selv om det var rustfritt syrefast.
Konklusjonen var at hylserøret lå skjeivt i forhold til akslingen, slik at det på et sted var liten klaring til akslingen. Det var der det var tært et lite hull som var svært vanskelig å finne. Hullet lot seg ikke lokalisere før akslingen og hylserøret var tatt ut
:seeya:
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
